HELP!!! Греюсь!!!!!!!!!
Страница 1 из 62 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 613
    21.09.2006
    482
    По умолчанию HELP!!! Греюсь!!!!!!!!!
    Летом как-то пробило верхний патрубок, идущий от радиатора к голове. Поменял. Выгнал воздух. Не помогло. Грешил на термостат - поменял. Покатался пару дней - ALL GOOD. Опять началось. Грешил на термодатчик - поменял. Покатался пару дней - ALL GOOD. Опять началось. Поменял опять термостат (до этого решил попробовать 82С), поставил опять 78С. И летал и в пробках стоял 2 недели. THE BEST! И тут опять - "получи фашист гранату". Стою на "любимой" Ярославке на светофоре и наблюдаю, как стрелка температуры ехидно поползла в небеса, блин.
    ЧТО ДЕЛАТЬ???!!! МОЖЕТ, КТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ? ХЕЛП МИ, ПЛИЗ.
    старожил и буду старожить
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    может попросить сервисменов поискать? как-то была смешная история, что у девочки на машинке (вольво? бмв? не помню точно) вентилятор охлаждения крутился в обратную сторону...
    21.09.2006
    482
    Да нет, вентилятор крутится в нужную сторону. С отцом прошарили уже всё. Но не выходит у Данилы каменный цветок.
    21.07.2006
    1,441
    Если разберешься в чем проблема отпишись плз.... сочувствую, желаю тебе быстрее избавиться от грелки!!!
    Проблемы начались после пробивки патрубка..исходи из этого, воздух точно весь вышел ?
    21.09.2006
    482
    Воздух весь выгнал. Антифриз менял уже дважды.
    Мне посоветовали промыть радиатор, а ещё лучше поменять.
    Попробую, отпишусь обязательно.
    10.11.2005
    52
    жидкость не уходит?
    13.09.2006
    120
    Мне на моей старой (VI седан D15Z6)на сервисе тож предожили поменять радиатор, у меня машина и зимой и летом "воет" через две три минуты. Но пока не кипит и так сойдет! Попробуй поменять датчик включения вентилопера (он с левой стороны движка), по тазикам помню, здорово помогает.
    21.09.2006
    482
    Пока не кипит, но неприятно, когда у тебя на глазах стрелка термометра на потолок пытается залесть. Раньше же не было.
    А температурный датчик менял в паре с термостатом.
    21.09.2006
    482
    Цитата Сообщение от soprano
    жидкость не уходит?
    Пыталась. Через крышку расширительного прошибало немного.
    13.09.2006
    120
    Прежде чем менять радиатор, все же попробуй вывести в салон тумблер который будет закорачивать термодатчик. Если принудительным включением вентилопера температура сбивается - подбирай датчик, если нет - пробуй мыть всю систему охлаждения... Просто не может радиатор разом закупориться!
  1. помогите греюсь
    от bor в разделе Ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:09
  2. Греюсь или мистика началась
    от NS в разделе Ремонт
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 23:56
  3. HELP греюсь
    от Boss в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 13:40
