замена заднего сальника d15b
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
  1. #21
    Старожил Аватар для PurnSV
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Цитата Сообщение от zoomx25 Посмотреть сообщение
    Клапал ЕГР и заглушка головки блока цилиндров которая рядом с ним я смотрел там сухо.
    Постараюсь найти эстакаду, чтобы попробовать посмотреть перед тем как ехать на сервис.
    Еще такой вопрос,
    Может ли быть такой вариант, что при замене коробки мне могли стукнуть и сделать какую либо микро трещину, через которую может течь?
    и есть у кого нибудь фото или схема данного места?
    Ну, во-первых, не клапан ЕГР (к нему вообще масло не подводится), а клапан ВТЕК, во-вторых - он вообще в другом "конце" двигателя
    Насчет микротрещины - это оооочень врядли, в разы больше шансов повредить сальники приводов...Да и микротрещина очень быстро, из-за перепадов температур, превратилась бы в огромную трещину.. Схемы смотрите в электронных каталогах Е-22 и ATM-11.
    Я правильно понимаю, что Вы уже намереваетесь снова отсоединять трансмиссию? Это удовольствие не дешевое,и однозначно надо ехать на эстакаду/сервис, снимать металическую пластину и тщательно смотреть откуда бежит, а то выйдет просто трата денег в пустую, а сервис еще и рад будет, что им такой щедрый клиент попался...
  2. #22
    10.07.2014
    23
    Нашел эстакаду, еще советской постройке, самое сложное будет на неё заехать)))) Завтра, после завтра поеду смотреть, по возможности сделаю фото и отпишусь.
  3. #23
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Ключи (кажется на 12, но может и на 10) надо взять, что бы металическую пластину снять. Ну и фонарик на всякий случай, чтобы в глубины смотреть))
  4. #24
    05.08.2012
    Чита
    398
    Блин что сложно в Маскве эстакаду найти? Приезжайте к нам в Сибирь у нас не то что в каждом гаражном кооперативе, но и на федеральных трассах встречаются.
    А чтобы вам не показалось, снимайте на телефон, видео, фото, или любую другую фото/видео технику. Будем смотреть вместе.
  5. #25
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    ОпаЮ у челаж автомат/вариатор, а пластинка это знаю, что на механике есть, а есть ли такая на автомате/варике не в курсе.............но проверить стоит! Кстати, гидротрансформатор то прикручивается в автомате к маховику при установке коробки, я правильно понимаю, или сначало прикручивается гидрик к маховику, а на него садится коробка первичным валом типа как механика в диск сцепления? или к маховику прикручивается полностью весь коробас с гидриком? тогда тупо могли коробку на излом вывесить и повредить сальник!
  6. #26
    10.07.2014
    23
    Сегодня выдался солнечный часок на улице, решил посмотреть сверху на течку своего двигателя, свежие подтеки видно в районе выключатель клапана давления масла (37250-PHM-003) и за ним дальше
    Хотелось бы заменит этот датчик и прокладку соленоидного клапана.
    Завтра поеду смотреть снизу.
    Миниатюры Миниатюры замена заднего сальника d15b-img_2392-i-kopiya.jpg   замена заднего сальника d15b-img_2391-i-kopiya.jpg   замена заднего сальника d15b-img_2390-i-kopiya.jpg
    Последний раз редактировалось zoomx25; 08.04.2015 в 19:59.
  7. #27
    05.08.2012
    Чита
    398
    А проще не зя, клапан Vtec.
    На последнем фото, под патрубком ОЖ и защиты выпускного. У меня тоже сопливит. Но этуда закидывает из под Втека, прокладка того. Масляный датчик, тоже частенько давит.
    ---------- Сообщение добавлено 09.04.2015 в 16:36 ----------
    Вот варик снизу https://www.drive2.ru/l/5199765/
  8. #28
    10.07.2014
    23
    Удалось посмотреть сегодня снизу, но из меня специалист так себе, ощущение, что все таки с верху течет, Если я правильно понимаю "моховик" сухой, вот фото
    Миниатюры Миниатюры замена заднего сальника d15b-img_2393-i-kopiya.jpg   замена заднего сальника d15b-img_2394-i-kopiya.jpg   замена заднего сальника d15b-img_2395-i-kopiya.jpg   замена заднего сальника d15b-img_2396-i-kopiya.jpg
    замена заднего сальника d15b-img_2397-i-kopiya.jpg   замена заднего сальника d15b-img_2398-i-kopiya.jpg   замена заднего сальника d15b-img_2399-i-kopiya.jpg
  9. #29
    10.07.2014
    23
    Что то я ни чего по ссылке в тему не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 09.04.2015 в 17:42 ----------
    Подскажите, где можно найти выключатель клапана давления масла (37250-PHM-003) ?????
  10. #30
    05.08.2012
    Чита
    398
    Что то я ни чего по ссылке в тему не увидел[COLOR="Silver"]
    В смысле где найти? А чем вас не устраивает ваш?
    Прокладку закажите, вот парт номбер 15825-P2M-005 и можно прокладку ввиде 8ки заменить, я не стал пока. Номер не записал, в блокнот.
    Вот запись в БЖ по маслянному датчику и втеку http://www.drive2.ru/l/196487/
  1. Отчет Установка "короткой" коробки и замена коренного сальника
    от rip в разделе Коробка передач
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 17:07
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 10:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 21:47
  4. Сколько стоит замена сальника первичного вала
    от misha1340 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 17:33
  5. Кто знает размер внешнего сальника коленвала двиг D15B?
    от alex34 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:53
