в комплекте с поликом(полиуретаном) идёт клей. Он же выполняет функцию смазки, чтоб легче входил полик и в полик.
Потом клей приклеивает обе части и отлично держится.
Полиуретан - по сути мягкая пластмасса. По другому её не прикрепить к металлу.
---------- Сообщение добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:58 ----------
Если хочешь ущастый в сборе - то возьми русский полик Точка опоры, подробнее здесь:
http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=155
кстати вопрос по теме
в прошлом году поменяли сайленты сзади... на не оригинал... а они через пару тысяч км начали из рычагов выскакивать.. т.е. не сидит металлическая оконтовка сайлента в рычаге.... это рычаг уже нужно менять или потому что неоригинал?
написал бы производителя сайлентов хоть
а когда прессовали, как они заходили?
И чё за рычаги?
на 1 фотке в первом посте на рычаге №12 один сайлент под аммортизатором а второй, который к внешнему рычагу идет ... вот там они болтались ... фирму не скажу... так как не я ставил....и как заходили тож не скажу((( но точно неоригинал... скорее всего либо RBI или FEBEST
в другой теме выкладывал номера оригиналов от 5-го колена с размерами
(http://hondamotor.ru/board/index.php...ic=94372&st=20) часть подходит к 6-му, а Febest, действительно редкостная шняга, хватает максимум на год в городском режиме, и вот они как-раз и начинают вываливаться.
Оригинальные ни на одной из машин не менял дважды, хватало и мне и последующим хозяевам.
This set includes:
Front Control Arm Bushings - Сайленты переднего верхнего рычага
Front Shock Bushings - Сайленты под передние стойки
Front and Rear Sway Bar Bushings - Сайленты для стабилизаторов
Front and Rear Coil Spring Isolators - Изоляторы пружин аммортов
Rear Trailing Arm Bushings - Ушастые
Shifter Bushings (manual transmission only) - Полик в тяги КПП
Rack and Pinion Bushings - Полик для рейки
Front Ball Joint and Tie Rod End Boots - Ботинки для передних шаровых и наконечников. Хз как их туда ставить![]()
