приводной ремень на седане 4д
Страница 2 из 207 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2065
  1. #11
    02.05.2011
    Колпашево
    187
    Звук,какого плана?у меня был тоже звук в районе приводного ремня,но больше на стук похожий,определил,оказался подшипник ролика натяжителя,заменил и вперед,а про реметь абсолютно точно 2060 должен подходить
  2. #12
    15.03.2010
    Вологда
    104
    привет похожая ситуация. можно заменить ролик самому? и как это все проделывается? можно поподробней... а можно ли как нибудь смазать ролик? он разборный?
  3. #13
    Борька
    Guest
    ну вот 2060 как раз и не подошел
    ---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:23 ----------
    http://www.d4u.com.ua/uploaded/files...x1600x1200.jpg у меня вот так он установлен.как можно поставить по другому?
    ---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:25 ----------
    похож на стук, но при этом еще видна вибрация натяжителя
    ---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:29 ----------
    не подходит 2060(((( разница по окружности почти 20 см!!!((( как вообще такое возможно??
  4. #14
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    посмотри сравни с фото, что из этого у тебя не так
  5. #15
    Борька
    Guest
    я уже смотрел сегодня, все так. завтра хочу еще размеры роликов сравнить.
  6. #16
    02.06.2010
    Нефтеюганск
    18
    Тоже треск металический. Поменял ремень. Звук остался, но вроде стал меньше =)
    Мастер сказал что ролик вибрирует. Там как раз на натяжители под 17 ключь вроде, если им на работающем двигателе натянуть - звук пропадает.
    Итог нужен ролик - но че там именно нужно хз. По рисунку там целый агрегат =)))
    Кстати видел как мужик на своей также подтянул ролик ключом и привязал резиновым жгутом к корпусу. Так и ездит, причем давно =)
    Знающие подскажите че именно нужно заказывать по позициям рисунка ниже
    http://www.japancats.ru/Honda/Parts....95%D0%9B%D0%AC)
    ---------- Сообщение добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:57 ----------
    Борис напиши название двигателя.
  7. #17
    Борька
    Guest
    R18A1 звук только на малых оборотах, при езде он пропадает. и при переключение с N на D. но звук точно от туда
    ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:05 ----------
    по ссылке не переходит просит логин и пароль
  8. #18
    02.06.2010
    Нефтеюганск
    18
    у меня R18A2 по вину экзист выдает
    Honda 31110-RWK-003 Ремень генератора
    Замена производителем устаревшего артикула
    Honda 04301-RNA-305 Ремень зубчатый
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Gates 7PK2060 Ремень поликлиновый
    SKF VKMV 7PK2061 Ремень поликлиновый
    ---------- Сообщение добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 02:15 ----------
    Дай Vin я тебе по жапан катс пробью если региться сам не хочешь, но лучше зарегься сам =) там поиск удобный
  9. #19
    13.07.2008
    206
    В Japancats я так понимаю, что под номером 6 это натяжитель, а под девятым просто ролик?
  10. #20
    02.06.2010
    Нефтеюганск
    18
    Вроде так =)
    Ролик этот и есть шкив с подшипником вроде.
    Если натянуть ключом поз.6 (там есть головка под ключ) то брякающий звук дизеля пропадает.
    Ток мне не ясно, что именно менять надо - ролик или натяжитель этот? Может там просто подтянуть сам натяжитель можно? Если подшипник шкива цел да и сам шкив цел, че там еще может сломаться? По рисунку жапан катс плохо видно, думаю там еще че нить типо поджимающей пружины должно быть нет?
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 09:25
  2. как стоит приводной ремень? на 4д
    от hip в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 17:44
  3. приводной вал
    от виталий661 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 20:42
  4. Приводной ремень и ТО 45
    от ariflex в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:08
