Результаты опроса: Довольны-ли вы ремонтом?
Голосовавшие
179. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, стуки исчезли, в руль не отдаёт
    117 65.36%
  • Нет, всё без изменений
    62 34.64%
Like Tree2Likes
Ремонт рулевой рейки!!!
Страница 5 из 97 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 965
  1. #41
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    будет разрезана и про запас будет неразрезанная
  2. #42
    01.10.2011
    М
    1,272
    Привет ЙэNOT!!!
    Прекрасный отчет!!! Может быть, его нужно в базу знаний засунуть?
    Один вопрос, не разглядел метки на корпусе и шестерне((( Просто надо маркером сделать риски на корпусе и шестерне, чтобы при сборке совместить их? И надо ли положение самого вала относительно корпуса помечать при совмещенных метках корпуса и шестерни (во как выразился!!!)?
    В субботу забрал капролон-42 с почты!!! Мне даже с капролоном НТО "Альвис" паспорт выслал на него со всякими там коэффициентами и прочей фигней на двух листах А4!!! Сколько всякой всячины заказывал через инет, а чтобы вот так серьезно отправитель к делу подходил - первый раз такое!!!
  3. #43
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    Ты прав. метки только для совмещения на корпусе и шестерне. больше ничего не нужно!
    Вал-шестерня- вроде как жесткий узел.
    Поэтому только шестерну с корпусом совместить....
    А насчет поставщика капролона- Я считаю что вообще все должны так работать.
    Чем больше клиенту даешь информации(ты же не знаешь что ему конкретно нужно) и более подробно описываешь все принципы работ- тем более всё становится "прозрачнее" и у людей улучшается мнение и появляется доверие...
    Последний раз редактировалось ЙэNOT; 28.05.2012 в 14:39.
  4. #44
    01.10.2011
    М
    1,272
    ЙэNOT!!!
    Я имею ввиду сам вал рейки, к которому прикручены рулевые тяги. Просто где-то на форуме читал, что перед разборкой вал рейки выкручивают до конца вправо и при этом положении маркируют и этот вал относительно корпуса, и шестерню относительно корпуса...
    Вот как-то так)))))
  5. #45
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    без разницы.
    Я не маркировал.
    Нанес только риски для возврата в исходное положение шестерни
    вал роли не играет...
  6. #46
    01.10.2011
    М
    1,272
    Спасибо ЙэNOT!!!
    Все понятно!!! Вопросов больше нет!!! Надеюсь, они не возникнут, когда разберу рейку)))
    Планирую недельки через 2 перебрать, когда 3 дня выходных будет. Токарю сегодня отдал капролон втулки делать.
    Вчера 800 км намотал, такое ощущение, что все хуже и хуже стучит(((
  7. #47
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    Цитата Сообщение от Infactory Посмотреть сообщение
    Спасибо ЙэNOT!!!
    у меня тоже стучит, но уже не рейка а подшипники и скорее всего наконечники. а рейка стала теперь жесткая))))первое время руль будет тяжеловато ходить. после "приработки" нормально будет
    спустя день стуки пропали, рейка приработалась!! подтянул её и всё гут!Как на новом авто, только немножко руль потяжелее
    Последний раз редактировалось ЙэNOT; 29.05.2012 в 08:07. Причина: стуки пропали
  8. #48
    13.01.2012
    Саратовская обл.
    247
    ЙэNOT респект и уважуха!У меня тоже стучит рейка походу,может к тебе как нибудь подъеду(благо не далеко, всего 250 км),а то что то очкую я сам разбирать)))
  9. #49
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    Всем желающим приобрести втулки писать в личку
    ИНДЕКС,АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ, Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ
    отправляю через почту наложенным платежом
    Самара, Тольятти забирает по телефону 89277один 6 ноль1нольноль - Александр
  10. #50
    26.03.2012
    Самара
    29
    ЙэNOT,
    Почитал тему - респект тебе и уважуха.
  1. Отчет ремонт рулевой рейки
    от ZyBiK в разделе Ходовая часть
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 18:33
  2. ремонт рулевой рейки
    от /best/ в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 19:42
  3. Ремонт рулевой рейки!!!
    от athlon_x в разделе Honda Civic Type R
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 21:15
  4. ремонт рулевой рейки
    от Hondolom в разделе IV
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 23:14
  5. Ремонт рулевой рейки
    от semdy в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 22:43
