может шатуны стучат, попробуй залить 95й бензин, проверь на холостых оборотах резко газ в пол дать.
попробую, как раз бенз заканчивается.
Вот кстати на видео видно как работает движок, зрелище страшное, на холодную сильно стучит, как прогреется намного тише, но при прогазовках тарахтит.. сразу вспоминаю наши жигули.
http://www.youtube.com/watch?v=CmXFkNkjrTg
может кто подскажет, за что отвечает данная трубка, она почему то снята, а в блок вставлена заглушка.., вставил обратно вместо заглушки трубку, ничего не изменилось.
голове песта! ващще песта!
сымаешь голову - сразу будет видно состояние поршневой...
можно искать мотор))
блин! этот тазик с такими звуками надо было купить если только ну просто за копейки!!!
колено стучит! вкладыши менять нада. у меня до переборки такое было, стук клапанов тоже слышен, регулировать нада, в сервисе отрегулировали! но, регулировать их нужно 2 раза, через недельку ещё раз, смотри ссылку тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=16784 регулий сам, ничего сложного нет!. для начала это зделай, потом померяй компрессию, если малая, то думай.
Это напоминает звуком задир на юбке четвёртого цилиндра у субару- тоесть тут что-то тоже с поршневой!
Ребята, спасибо большое за советы вам!. Опять же каждый говорит по своему, либо цилиндр либо колено, в любом случае я думаю судя по звуку картина печальная, к сожалению именно в двигателях я никогда не ковырялся и даже не смогу снять голову,чтобы глянуть что там, да и гаража теперь увы нету, поэтому мотаюсь по сервисам.
Больше интересует вопрос, если брать двигатель с кузова ЕК3 к примеру, нужно именно такой-же движок брать (вариатор, d15b vtec 130лс) если нет мозгов и косы, вот чтобы без переделок взять и поставить или подойдет другой?.
И есть-ли у кого опыт заказа двигателей с Владика, например контора филток2 (не рекламы ради) ведь могут выслать так же убитый движок..
---------- Сообщение добавлено 03.08.2012 в 09:39 ----------
Сколько со стуком проездил? предыдущий хозяин говорит ездил так забивал на звук, причем насиловал движку в режиме спорт, я езжу потихоньку, тапочку не давлю, режим эконом, с места не рву, почти не слышно звука в салоне с открытыми окнами по крайней мере.
kavabanga,
Да нужен такой же движок, а иначе мозг брать другой. Я недавно из Иркутска катался во Владик (на цивике). Перед поездкой обнаружил единственные в продаже ЗДТ, приехал в ту контор и ещё много там всего скупил. Контора называется Окаяма и возит запчасти только с юга Японии (префектура Окаяма-где снега нет и от моря далековато) . И запчасти хорошие и цены нормальные и главное отношеие к клиентам порадовало. Что ещё порадовало, что машины они в японии не режут автогеном на запчасти, а всё аккуратно разбирают. Не реклама- просто понравились люди!
я если честно заметил этот звук месеца 4 назад до переборки и забивал на него, тоже постоянно в режиме спорт, у меня просто до работы 150 км в одну сторону Ты для начала померяй компрессию!!! если все цилиндры одного знаения, например в 1м 9ка, и в остальных тоже, то ездий, и готовь движву на замену... перебрать, ну можно, только геморно это, но зато в итоге новый движок как у меня в горшках по 14 кг)))
я свой двигатель менял
зимой пару раз загорелось при запуске давление масла
проверили в тёплом боксе давление - показало норму
потом появился стук при сбросе оборотов
потёк сальник коробки - заодно поменяли двигатель, чтоб три раза не морочиться
старый двигатель разобрали - 4 коренных шейки коленвала с задирами, вкладыши синие, распредвал с задирами, в цилиндрах хона не видно
компрессия была в норме, масло жрал. Маслосъёмные кольца практически не видно было в пазах цилиндров. Поддон откинуть если - коренные вкладыши не посмотришь.
