Like Tree1Likes
Огромная бросьба Navigat & deadbox101,опубликуйте детали Вашего опыта по раскачке
Страница 1 из 168 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1679
    19.04.2011
    МО
    219
    По умолчанию Огромная бросьба Navigat & deadbox101,опубликуйте детали Вашего опыта по раскачке
    Огромная бросьба Navigat & deadbox101,опубликуйте детали Вашего опыта по раскачке батареи.
    Очень прошу, расскажите как Вы заряжали бамбуки, как определяли какие живые какие нет, как работать с зарядником. Мы же тут собрались чтоб обсуждать и проблемы решать, а чего в личках перешептываться?
    Заранее Спасибо!
    Email не подтвержден
    26.08.2012
    Таганрог
    936
    Поддерживаю! Ждём информации
    08.08.2011
    israel
    110
    а я даже не знал что такое возможно)
    14.10.2012
    Moscow, Russia
    83
    Ну что я могу сказать, первая раскачка провалилась все беды вернулись обратно. Все началось когда в дикой пробке я потерял заряд до 2х кубиков (много простоял на автостопе), и после этого она уже перестала полноценно заряжаться, видимо поэтому хонда на новых прошивах, сделала невозможным разряд батареи так глубоко. После этого я поехал обовлять ПО. Затем я опять снял ввб для дальнейшего иследования.
    Что я сделал:
    Зарядил акб на L до полной и снял батарею с авто. Думал ща разберу и разряжу каждый бамбук отдельно, что нибудь выявится, а вот я и обломался. И вот что я увидел, так все бамбуки отдали ~2000mah, вот здесь я и офигел. Ну думаю все, походу батарея дохлая, решил зарядить и разрядить на зарядке, заряжаем бамбук и разряжаем он отдает ~6000mah. Даем нагрузку 50А, больше не смог, тоже норма. Вот так!!!! Итог: разрядил их в 0 (до 1в на эл, малым током 300ma), и зарядил малым током 14 часов. Пока полет нормальный, вот если через месяц все будет норм, то тогда напишу как воскресить батарею. А пока тест-тест и еще раз тест.
    Видимо что-то не ладное с котроллером на авто, он не понимает степень заряженности батареи. Батарея старая, и он не умеет с ней работать, так что похожу без обновления ничего не получится.
    Так что советую, сначала поставить обновления, а затем уже разбирать ввб.
    PS: если хотите поездить пару дней на более или менее живой батарее, есть способ как ее прожарить, делал, помогало. Берем заряжаем батарею на авто до всех кубиков и снимаем клему с малого АКБ, надеваем и заводим, идет принудительный заряд, через какое-то время заряд прекращается (батарея заряжена), опять снимаем клему и повторяем, и так раз 5 или более раз. Итог: батарея работает почти в штатном режиме, но эффект кратковременный, 1-3 дня и все возвращается обратно, хотя может вам повезет и все будет ок.
    Последний раз редактировалось deadbox101; 13.11.2012 в 03:49.
    26.08.2012
    Таганрог
    936
    deadbox101,
    По поводу прошивки, 2009 года машина есть смысл прошивать?Горит ИМА(батарея очень мало держит если давить газ)
    14.10.2012
    Moscow, Russia
    83
    Как писала сама хонда, то обновления надо ставить в обязательном порядке только на авто 2006-2008 годов. Но все равно, лучше поставить, так как в последние прошивки продливают срок службы ввб, и лучше работают с изношенными батареями.
    Держит на сколько плохо? При зарядке батарейки с 0, перескакивают показания через кубики? Авто стоп перестает работать при 4-5-6кубиках???
    Может это норма. В новых прошивках они сократили объем батареи. В новой прошивке уже на 4 кубиках не помогает при разгоне (только при полном газе) и старается ее зарядить при любой возможности, а работает только автостоп. Если упала до 3х принудительный подзаряд.
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2012 в 12:23 ----------
    Вообще у меня полностью заряженной ввб хватает при отжигании хватает на минут этак 2-3. Далее идет долгий заряд. Вообще ввб должна помочь разогнать автомобиль с полным газом до 180 км/ч и быть после этого полностью разряжена.
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2012 в 12:39 ----------
    При неисправной ввб, большой расход!!! Если ваш расход в городе переваливает за 7.5-8литров, то стоит обратить внимание на ввб. У меня при неправильно работающей батарейке, расход был ~9л в городе, при исправно работающей не могу перевалить через отметку 6.7л, сколько не стою в пробках, а стою в Москве ого-как. Последний раз Щелковское шоссе пересекал 1.5часа, не говоря уже о всем остальном, когда в центре скорость передвижения такая что пешеходы обгоняют со свистом и все равно при общем пробеге на сегодня ~ 700км 6.6-6.7л.
    Последний раз редактировалось deadbox101; 13.11.2012 в 12:25.
    26.08.2012
    Таганрог
    936
    deadbox101,
    Ну ты удивил по поводу, что батареи должно хватить на 2-3 минуты.Раньше мне хватало больше чем, сейчас.Сейчас наверно секунд 10 максимум при газе в пол(сегодня ещё раз проверю). У меня такая ситуация: у меня учавствуют по сути сейчас первые 2-3 кубика заряда, если они падают, то происходит принудительный заряд. Сначала падает в ноль медленно заряд, где-то в течении минуты, потом заряжается.И как начинают появляться кубики загорается ИМА. Но такого раньше не было. Раньше батарея могла на половину разрядиться, а щас такого не может быть.Представь как можно ехать по трассе с такой фигнёй. На подъёме при скорости начиная хотя бы с 80 электромоторчик не выдерживает нагрузки и разряжается.
    Причём расход у меня отличный, город 6-7.5, трасса под 6, бывало и 4.7, 5.2.
    А ты говоришь при неисправной ввб большой расход.
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2012 в 20:13 ----------
    Что ты имеешь в виду под словом перескакивают? Если я тебя так понял, то у меня последовательно идёт заряд, кубик за кубиком
    14.10.2012
    Moscow, Russia
    83
    Цитата Сообщение от Артурчикк Посмотреть сообщение
    deadbox101,Что ты имеешь в виду под словом перескакивают? Если я тебя так понял, то у меня последовательно идёт заряд, кубик за кубиком
    Когда идет заряд, кубики пополняются с одинаковым интервалом по времени.
    Попробуй поотсоединять малую акб несколько раз когда батарея будет показывать 100%, только ехать не надо, все делать стоя на месте. Поможет, точно!!!, а на сколько, это вопрос.
    !!!!Cнимаем клему с малого АКБ на несколько секунд (5-10), надеваем и заводим, идет принудительный заряд, через какое-то время заряд прекращается (батарея заряжена), и опять снимаем клему и повторяем, и так раз 5, можно больше!!!!
    26.08.2012
    Таганрог
    936
    Заснял сегодня видео, щас скину на форум
    1)http://www.youtube.com/watch?v=0rykh...ature=youtu.be
    2)http://www.youtube.com/watch?v=Hqo1Y...ature=youtu.be
    Первое видео не доснял, позвонили на телефон))
    Последний раз редактировалось Артурчикк; 13.11.2012 в 23:44.
    03.05.2006
    С-Пб
    2,321
    Артурчикк, твоей батарее походу пипец.
  1. ребята,огромная просьба
    от mcgleb в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 19:11
  2. Эвакуация и перевозка вашего авто по низким ценам.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от NICK-EVAKUATOR в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 10:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 13:32
