Ответ
Старый 31.10.2013, 18:56   #1
Ligalize
В клубе: 1762 дня
По умолчанию Диагностика лямбда зонда (Большой расход по городу)
Доброго времени суток господа !
Писал в некоторых темах, но решил создать свою.
В общем, начну сначала:
Civic 4D VIII 1.8 AT 2009г Турок.
Сивушка мой "жрёт" на холостую - т.е. если ездить то расход падает:
По трассе расход 6.8 ~ 480 КМ на одном баке
В городе же расход плавает от 13 до 15 ~ 250-260 КМ от заправки до заправки.
Стиль езды в меру агрессивный - средние обороты 3500, кикдаун 1-2 раза за 1 интервал заправки. Пробки небольшие и не частые: 5-30 минут, 1-2 раза за 1 интервал заправки.
Сегодня попробовал сбросить расходометр и проехать 100 метров - расход растёт как на дрожжах - за 3 минуты поднимается до 30л/100км.
Всё видно на видео: http://vk.com/video163524007_166199007
Бензин обычно 95 Роснефть
Пробовал ГПН 95 GDrive - 1я заправка - пробки были дикие и расход был 20-22
- 2я заправка ГПН - стандартный трафик - расход ~ 15
больше не изменял Роснефти =)
Что было предпринято:
1. Переход на другой бензин: Перешёл с 95 Роснефть на 95 ГазПром - расход стабилизировался в районе 12 литров.
2. Замена воздушного фильтра - изменений по расходу нет, но машинке стало проще дышать - стала более приёмистой.
3. Замена масла в двигателе и масляного фильтра (Масло Honda оригинал 0w20 "железная 4х литровая канистра", фильтр оригинал) - изменений по расходу нет.
4. Регулировка клапанов - были увеличены зазоры - выставили нормальные - изменений по расходу нет.
5. Замена свечей зажигания - старые были с очень толстой жёлтой юбкой - изменений по расходу нет.
Расход в основном растёт в холостую (прогрев, светофор, пробка) - пока едешь расход падает, только остановился - 2-3 минуты и начинает прибавлять по 0,1 литра на расходометре.
Начинаю грешить на лямды, хотя чеков нет и HDS у официалов не показал проблем.
Купил сканер ELM327 USB сделал некоторые замеры программой ScanMaster ELM.
По этим данным можно ли чтото сказать о состоянии лямбд ?
Лямбда 1 График:
http://vk.com/video163524007_166549191
Лямбда 1 цифровые показания:
http://vk.com/video163524007_166549213
Лямбда 2 График:
http://vk.com/video163524007_166549173
Лямбда 2 цифровые показания:
http://vk.com/video163524007_166549208
Общие показания:
http://vk.com/video163524007_166549200
Гуру помогите пожалуйста !
Если нужна ещё какая либо информация - только скажите !
PS/
Поменяться с кем нибудь лямбдами - не вариант ! Не с кем ! =\
Ligalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 19:09   #2
partizan4ik
В клубе: 1745 дней
у меня тоже расход по городу 12-13л, забил х... на это, сказали в сервисе что лямбду не проверить, типо ошибка она есть или её нет.
partizan4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 20:35   #3
Ligalize
В клубе: 1762 дня
Цитата:
Сообщение от partizan4ik Посмотреть сообщение
Дык вот не могу забить )
Обзванивал, встречался со многими владельцами Цивиков в своём городе - у всех на автомате расход 10-11 литров, у меня же 12-13 (( Что будет зимой вообще боюсь себе представить
А про диагностику - вполне можно диагностировать лямбду в полуприсмерти, если знать куда смотреть, а вот куда собственно смотреть я и хочу узнать в этой теме.
К примеру вот случай:
http://www.civic-club.ru/forum/showp...2&postcount=28
Чеков нет, а лямбда косячила
Просто не хочется менять в слепую ибо стоит она не мало
Старый 31.10.2013, 21:04   #4
partizan4ik
В клубе: 1745 дней
но по трассе то норм расход у тебя, у меня тоже по трассе 6-7 может 8 литров, смотря как ехать....если тошнить то вообще 4.5-5 литров....
Старый 31.10.2013, 21:28   #5
apik2
Аватар для apik2
В клубе: 3331 день
Договоритесь с кем нибудь о временной замене лямбды, неделю покатаетесь все сразу продиагнастируется!
apik2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 22:11   #6
partizan4ik
В клубе: 1745 дней
в этом и засада, что никто не соглашается на такой эксперимент(((
Старый 31.10.2013, 23:34   #7
igor2009
В клубе: 2202 дня
По видео всё абсолютно в норме и если возникает такой вопрос, значит ты не знаешь что означают эти цифры. На экране показывается средний расход с момента сброса, т.е. количество бензина деленное на количество метров, данные обновляются раз в несколько секунд и математика происходит следующая:
1)сброс на ноль
2)ты проехал 100метров потратив 0,02литра (это нормальный расход для движения на холостых оборотах) - комп показал на экране 20 л\100км
3)ты остановился - через 3 секунды ты потратил еще 0,005литр а проехал +0метров - комп считает среднее значение и показывает расход 25л\100км
4)ты продолжаешь стоять еще минуту и тратишь еще 0,02литра - комп пересчитывает и получает 45литров\100км, но показывает 30, т.к. это предельное значение.
5)ты начал катиться под горку (допустим что сразу, без разгона) на большой скорости так, что происходит торможение двигателем, при этом расхода бензина нет, а расстояние ты проходишь. В итоге ты проехал 900 метров с расходом 0, а суммарные данные комп посчитает так: 0,045 литров на 1000 метров пробега = 4,5л\100км. Т.е. в итоге на экране будет 4,5литра расход. А минуту назад расход зашкаливал.
Иными словами на данном виде всё в норме, чем дольше стоишь, тем больше расход будет стремиться к бесконечности
---------- Сообщение добавлено 31.10.2013 в 23:39 ----------
по графикам трудно сделать диагноз, лямда работает, а вот насколько хорошо скажет далеко не каждые. Надо смотреть реакцию на педаль газа, какая она должна знает только кто занимается настройкой систем вспрыска
---------- Сообщение добавлено 31.10.2013 в 23:46 ----------
взять заведомо хорошую лямбду на тест - наилучший способ проверки, но надо поискать кто даст... Я б дал, но я в туле, да и не знаю насколько жива моя лямбда, последнее время тож расход чуток подрос
Последний раз редактировалось igor2009; 31.10.2013 в 23:47.
igor2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 07:21   #8
Ligalize
В клубе: 1762 дня
Цитата:
Сообщение от igor2009 Посмотреть сообщение
1)сброс на ноль
Это я понимаю, но мне кажется, что полного бака 40 литров должно хватать больше чем на 250-270 км.
---------- Сообщение добавлено 01.11.2013 в 10:22 ----------
Вот нашёл темку, попробую сделать замеры как там написано, может будет более ясно.
http://forums.drom.ru/honda-general/t1151634145.html
---------- Сообщение добавлено 01.11.2013 в 10:23 ----------
Согласен, но никто не соглашается ((
Я уже и залог и расписки предлагал - все очкуют =(
Старый 01.11.2013, 10:14   #9
Gosha_21104
Аватар для Gosha_21104
В клубе: 3650 дней
igor2009,
Присоединяюсь к ответу, всё расписано верно. И добавить нечего.
Gosha_21104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 18:27   #10
Ligalize
В клубе: 1762 дня
Лямбда 1 более оперативный график:
http://vk.com/video163524007_166557764
Лямбда 2 более оперативный график:
http://vk.com/video163524007_166557728
Ответ
Метки
elm327, scanmaster elm, лямбда диагностика
Опыт по замене лямбда-зонда. Подходит от Калины PavelGT VI 155 26.10.2016 12:39
Удаление катализатора и лямбда зонда №1 Кабу Honda Civic 5D 42 04.03.2016 00:46
замена лямбда-зонда Mover VI 63 28.10.2013 17:01
Продам миникатализатор второго лямбда зонда uskorritel VIII 0 18.02.2010 14:10
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +4.
