Ответ
Старый 15.05.2014, 21:25   #1
Voblhned
Аватар для Voblhned
В клубе: 1711 день
По умолчанию Не всегда крутит стартер 4D
В общем 1й запуск в день, после простоя всегда 100% успешен.
После катания, заглушил пошел в магазин и не могу завести. Реле какое то щелкает и не заводится.
Вчера загнал мастерам, он сняли стартер, внутри все в идеальном состоянии, на всякий сменили втягивающее. Проблема осталась. Вообще не приложу ума в какую сторону капать.
---------- Сообщение добавлено 16.05.2014 в 11:40 ----------
Был у автоэлектрика, в момент глюка стартера говорит низкое напряжение, потери есть, надо искать, надо время.
Voblhned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 12:37   #2
SergioPerm
Аватар для SergioPerm
В клубе: 1972 дня
аналогичная ситуация сегодня произошла, со 2го раза завелась
SergioPerm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 14:13   #3
yhyhyjuyj
В клубе: 3152 дня
тоже самое бывает но только в морозы. помогает только при следующей манипулации: вставил ключ-повернул и держу пока стартер не начнет крутить, примерно где то от 1-2 секунд надо держать, хз че то видимо там залипает .
yhyhyjuyj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 09:10   #4
TRIUMPH
Аватар для TRIUMPH
В клубе: 1958 дней
У меня была такая же ситуация почти, тоже АКПП, оказалось, проблема в контактах.
Вот тут обсуждалось http://www.civic-club.ru/forum/showt...53423&page=263
TRIUMPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 21:06   #5
Extremkushva
Аватар для Extremkushva
В клубе: 1381 день
Авто: VIII Civic 4D седан R18A2 АКПП
Цитата:
Сообщение от TRIUMPH Посмотреть сообщение
если втягивающая щелкает и не крутит значит в пятаках дело, подгорели.
если не щелкает втягивающая , и просто щелкает реле то скорее в нем дело, не знаю где оно стоит, скорее как и везде в блоке предохранителей, разбери почисти контакты натфилем или очень мелкой наждачкой, ну и как последний вариант не срабатывает как описанно в ссылке выше какая то защита от завода двигателя при включенной передаче
Extremkushva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 06:30   #6
TRIUMPH
Аватар для TRIUMPH
В клубе: 1958 дней
Extremkushva,
У меня абсолютно ничего не щелкало! Вообще реакции на поворот ключа не было. Все-таки контакты, да?
Старый 21.05.2014, 16:03   #7
Extremkushva
В клубе: 1381 день
Может сигналка мозги ипет? Там тоже есть реле которое блокирует запуск
Старый 26.05.2014, 11:15   #8
Voblhned
Аватар для Voblhned
В клубе: 1711 день
Extremkushva,
после осмотра электрика еще разок, он сказал переставляй сигналку, похоже наколхозили.
Старый 26.05.2014, 13:23   #9
Extremkushva
В клубе: 1381 день
Цитата:
Сообщение от Voblhned Посмотреть сообщение
Extremkushva,
По мне кажется наколхозить там можно только скрутку плохо сделать и даже при плохой скрутке все бы работало, если что то не правильно было бы установленно или подключенно то она вообще бы с самого начала не работала. Скорее сама сигналка глючит
Старый 30.12.2014, 09:51   #10
Voblhned
Аватар для Voblhned
В клубе: 1711 день
Я заменил стартер. Проблема осталась. В общем что я тут подумал. Это ведь может быть ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ ПЕРЕДАЧИ.
Вот и что я тут задумал, что бы исключить что он глючит, замкнуть схему:
Получается в схеме завода будет всего:
1. Аккум
2. Предохраны
3. Замок зажигания
4. Стартер
4.5 Провода и контакты
Подскажите, ничего не спалю таким замыканием?
Миниатюры
Ответ
не крутит стартер Nsk-racer Ремонт 18 15.04.2015 21:19
стартер ,соленойд щелкает,а стартер не крутит Женька EF IV 10 12.05.2013 18:55
Стартер плохо крутит Cаня 81 Ремонт 7 27.01.2009 18:38
Не заводиться. не крутит стартер Scarm Электрооборудование 2 15.11.2008 13:42
При морозе -12 градусов стартер еле крутит KROLL_ Архив 35 06.01.2008 15:28
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +4.
