Проблема с вариатором при обгоне
Показано с 1 по 10 из 55
    12.04.2011
    Бузулук
    52
    По умолчанию Проблема с вариатором при обгоне
    Зимой проблем нет, как наступает лето, так начинается. Если ехать спокойно, проблем нет, но стоит при обгоне нажать педаль "газа", как что то срывается, начинает мигать D, а обороты двигателя возрастают до 5000. С каждым годом всё хуже и хуже. Раньше остановился, заглушил, завёл и поехал дальше. Сейчас надо дать остыть, иначе при наборе скорости опять срывает.
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,136
    Ошибка какая?
    12.04.2011
    Бузулук
    52
    ошибка Р1890
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,136
    Старожил Аватар для PurnSV
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Р1890-неисправность в системе переключения (выбора) передач
    Хз как лечить...
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,136
    Хз как лечить...
    Как лечить я выше написал
    12.04.2011
    Бузулук
    52
    на коротких расстояниях тоже всё норм. до работы 25 км проблем нет.
    С утра по холодку проехал 300км, назад в жару выбивало раз 5
    ---------- Сообщение добавлено 15.07.2016 в 18:30 ----------
    Как обгон так D моргает))
    ---------- Сообщение добавлено 15.07.2016 в 18:33 ----------
    Я вот думаю, может это перегрев масла варика?
    ---------- Сообщение добавлено 15.07.2016 в 18:35 ----------
    может надо сменить радиатор кондёра, он насмерть весь забит)
    15.11.2010
    390
    Вариант получается "Замените коробку передач" т.к. обороты выше 3000.
    Тут еще немного не радужных описаний: http://forum.autodata.ru/5/17404/
    Терапевт
    25.11.2011
    Абакан, Республи
    1,325
    Хохохо..
    наша болячка, ещё один нашёлся значит.
    1. Радиатор охлаждения почистить/заменить.(я всё ещё собираюсь внешний отдельный радиатор ставить для вариатора, уже всё куплено)
    2. Гидроблок помыть.
    Смотреть результат.
    12.04.2011
    Бузулук
    52
    Гидроблок помыт, масло сменено, не помогло((
    ---------- Сообщение добавлено 16.07.2016 в 12:09 ----------
    Цитата Сообщение от alexzhimuk Посмотреть сообщение
    Хохохо..
    Смотреть результат.
    Какой радиатор прикупил?
  1. Проблема с вариатором
    от Aleksey1981 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 19:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 14:47
  3. при обгоне загорается ошибка и начинает дергаться(
    от Pasad в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 20:43
  4. ПРОПАЛА МОЩНОСТЬ ПРИ ОБГОНЕ
    от semka в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 21:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 12:15
