Like Tree2Likes
Выбор аккумулятора, краткий FAQ.
Страница 1 из 398 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3971
    04.09.2007
    242
    По умолчанию Выбор аккумулятора, краткий FAQ.
    1. В авто установлен аккумулятор:Длина: 238 мм, Ширина: 129 мм, Высота (с токовыводами): 227 мм, Ёмкость: 45 ампер-часов, Полярность: обратная, Токовыводы: толстые/европейские, (точные размеры http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=219)
    На авто 06года устанавливалась батарея Panasonic, с 07года по н.в. машины приходят с батареей Furukawa (подробнее http://www.fbbattery.com/product/export.asp# или http://www.akb02.ru/ab12.shtml)
    Генератор имеет максимальную производительность 90 ампер.
    2. Гарантия на аккумулятор бывает либо совпадающей с общей 3 года/100тык, либо – при наличии в сервисной книжке или в договоре купли-продажи/приложении к нему отдельной строчки о гарантии в 1 год на аккумулятор – одногодичной со дня передачи авто владельцу (но не ранее трёх месяцев после продажи авто). Наличие двух разновидностей сервисных книжек есть факт и тут ничего не поделаешь, законность приписки к договору купли-продажи лично у меня вызывает сомнение…… но цена вопроса невелика, в конце концов…
    3. Сервис Хонды для подтверждения неисправности батареи проверяет её по методике проверки аккумуляторной батареи.
    http://honda.ice-nord.ru/civic-06-4d...401FERT00.HTML
    http://razvilka.no-ip.info/civic/Sho...401FERT00.HTML
    и при гарантийной замене желательно настоять на такой же проверке новой батареи. В любом случае после установки новой батареи, а также при получении нового авто в салоне, очень желательно совершить достаточно длительную поездку для гарантированного подзаряда аккумулятора от генератора. Точное время указать невозможно… считается, что потери от разряда при запуске двигателя восстанавливаются за 10минут езды на оборотах не ниже 1500 в тёплое время. Зимой и разряд бывает глубже и восстановление может наступить позже, т.к. холодный электролит не воспринимает заряд от генератора, но под капотом электролит в батарее разогревается в движении даже при глубоком минусе окружающего воздуха, только медленнее…
    4. После запуска при прогреве двигателя желательно не пользоваться всеми дополнительными потребителями одновременно. На холостых оборотах производительности генератора хватает на ближний свет, музыку, печку салона – это помимо подсветки панели и зажигания. Если нагрузка больше – происходит подключение аккумулятора, он высасывается и можно даже заглохнуть, и хорошо если сразу около дома/работы, а вот в пробке посреди дороги будет вовсе некомфортно, лучше немного пострадать от холодного сиденья и льда на заднем стекле, с одним ближним или габаритами без птф…. ну и т.д.
    Подробно об утечках на различные потребители, включая утечки при парковке: http://www.civic-club.ru/info/article/13887/
    5. Оживить штатный (или любой другой) аккумулятор, или превентивно подзарядить его перед зимой, можно зарядным устройством от домашней сети, например таким http://cordoba.ru/market/catalog/goo...ss=245&id=1296
    6. Случается, что виноватым в недостаточном подзаряде аккумулятора в движении оказывается генератор. Существует методика его проверки на сервисе - поиск неисправностей цепи генератора и регулятора напряжения.
    http://honda.ice-nord.ru/civic-06-4d...903FART00.HTML
    http://razvilka.no-ip.info/civic/Sho...903FART00.HTML
    Полезно для дальнейшего собственного спокойствия заставить сервис проверить генератор в течение гарантийного срока на авто, чтобы потом они не выкатывали огромный счёт за его замену.
    7. Если пришлось всё же отправиться в магазин за новым аккумулятором (рано или поздно это сделать придётся, ресурс любого аккумулятора исчисляется несколькими годами) тогда выбирать можно из следующего:
    ЖМИТЕ СЮДА (кликабельно) !!!
    9. При покупке/установке нового аккумулятора не забудте воспользоваться специальным жиром для клемм от Liqui Moly Batterie-Pol-Fett (арт. 7643 или 3140)
    10. Замена штатной АКБ на батарею большего размера (отчет)
    PS
    1. Про стартерные аккумуляторы.
    2. Большой тест аккумуляторных батарей
    3. Утилизация - покупка старых или отработанных аккумуляторов.
    4. Тест аккумуляторов подходящих для CIVIC типоразмеров и характеристик от журнала "За Рулем" 10/2011
    5. Определение даты изготовления аккумуляторов Варта и Бош. Официальный ответ от представителя Варта о возрасте новых аккумуляторов из магазина.
    Статья и обзор от Cosmet и EURO. ©
    PS PS
    ЖМИТЕ СЮДА !
    Брэнды Delkor Corporation http://www.delkor.com/language/eng/company/sales.asp
    Последний раз редактировалось EURO; 01.03.2018 в 20:49.
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    По умолчанию Выбор аккумы и не только.
    Цитата Сообщение от Невесомость
    Многие, в том числе и Euro купили желтый оптима (это что касается гелевого)
    У Оптимы трубчатая конструкция и не сыпится электролит, да и пусковой ток очень высок! Поэтому его можно перезаряжать до 2-х тысяч раз после полной разрядки, в отичии 5-7 раз(в среднем) обыкновенного аккумулятора.
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    А ты брал «YELLOW TOP YTS 3.7 – 48 а/ч» или «YELLOW TOP YTS 2.7 – 41 а/ч»?
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    чтобы купить такой на Украине нужно отдать 400 долларов, что-то очень дорого.
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    по бустерам сюда http://www.civic-club.ru/forum/topic/38069.htm
    почему именно жёлтая оптима, а не красная http://www.mediamall.ru/product/548/
    тут про наши штатные аккумы неск.слов http://www.akb02.ru/ab12.shtml (не так уж и плохи они)
    в последнем номере "ЗаРулём" есть тест (пока в инете недоступен), вот я скан делал http://www.civic-club.ru/forum/index...;topicseen#new
    P.S. и целиком статья http://www.zr.ru/articles/57397
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    "OPTIMA YELLOW TOP YTS 2.7, 41 а/ч - Объемом 2,7 литра становится как родной без переделок, с обратной полярностью!
    Да и для проблемы недозаряда, что актуально для городских жителей, меньшая емкость как раз!
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Просто про гелиевые пишут, что они не боятся «не дозаряда» и разряда: выдают высокий ток даже при малом заряде и выдерживают много циклов полного разряда и заряда. Я поэтому и спросил. 55 а/ч думаю нет смысла ставить, а вот между 48 и 41 можно подумать.
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    А что 3.7 к нам не встанет. И как спрашивает Cosmet, почему именно желтый а не красный. Я на форуме вроде не нашел ответа.
    Быдло цивик-клуба
    11.10.2006
    612
    Желтый - тягловой аккум.
    Красный - для запуска дизеля.
    Если выбирать между максимальным током пуска и продолжительным максимальным током, я выберу продолжительный.
    Он кстати не боиться нагрузок и отлично работает с музыкой даже без конденсаторов.
    06.08.2007
    7,359
    вот поподробнее:
    Аккумулятор внедорожный Optima YellowTop. Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем предназначен аккумулятор Оптима с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать его ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора.
    Аккумулятор Optima RedTop. Аккумулятор с красным верхом обеспечивают надежный запуск двигателей на автомобилях, интенсивно эксплуатируемых профессионалами. Создание мощной и компактной батареи, способной заводить как тяжелые дизели, так и множество других двигателей внутреннего сгорания, в том числе и двигатель Вашего автомобиля, стало возможным благодаря технологии проиводства рулонных элементов Оптимы. Эта технология обеспечивает высокий стартовый ток независимо от температуры окружающей среды в пределах от -40 до +40 градусов Цельсия.
    Прочный корпус и герметичность аккумулятора Optima делают его устойчивым к сильной вибрации и позволяют ему работать без обслуживания, где бы ни начинались Ваши приключения.
    Данный аккумулятор по своим размерам не больше обычного аккумулятора емкостью 55 Ач, используемого на легковом автомобиле. Однако, по своей способности обеспечивать стартер большим (до 1050 А) током. И по другим свойствам, аккумулятор Оптима превосходит традиционные батареи емкостью 190 Ач, имеющие гораздо большие размеры.
    Вот ещё нашёл сцылу про весь ассортимент, с размерами и пр., навскидку - красный 3,7л 44Ah ближе к нам.
    http://www.optimaspb.ru/tip.php
  1. Краткий FAQ по стильным и практичным допам!!!!
    от Amiran 4d в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:49
  2. Радар - детектор, краткий FAQ, выбор, отчеты.
    от estas в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 2227
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 19:35
  3. Выбор аккумулятора
    от Lawine в разделе VII
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 10:55
  4. Выбор аккумулятора
    от Дмитрий Симфер в разделе VI
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 15:18
Метки этой темы
