Ответ
Старый 01.06.2009, 14:32   #1
mount
В клубе: 3354 дня
По умолчанию в рядах "шестереночников" пополнение, нужен совет
Теперь и я вступил в ряды "свидетелей шестеренки" =)
Схема стандартная - с утра "на холодную" сдал на задней, переключился на "авто" и явилась Она. Машина не едет. Выключился в нейтрали (по крайней мере с "толкача" машина двигается), ключ заново в положение 2 - светится шестеренка, машина не заводится...
Позвонил в сервис - рекомендовали попробовать еще раз завестись минут через 15 (я так понял, грешили на перегрев), но это не помогло. Записался к ним (в сервис) на завтра. Кстати, сказали, что если случай гарантийный - эякулятор оплатят (Аояма есличо).
Почитал в разделе "Асима" много интересного про наш робот... в частности про "крючок под аккумулятором", до этого про него не в курсе был - вечером попробую побороть проблему его подергиванием и призывом такой-то матери. Но даже если поможет - в сервис поеду все равно. Собственно есть по этому поводу ряд вопросов к бывалым, прошедшим через процедуру знакомства с шестеренкой (поиском по форуму ответов толком не нашел):
1. Видно ли этот крючок без демонтажа аккумулятора? Читал, что кто-то "ломиком дергал" его. Если видно, то где (между аккумулятором и воздушным фильтром) его искать и как он выглядит (цвет, материал)? Для наглядности картинка двигателя 1.8 из мануала в конце сообщения.
2. Куда дергать злополучный "крючок": вверх, вбок? Непонятно из описаний =( Тем паче, что однозначно понял только, что дергать надо сильно, а силушки у меня хватает - как бы не сломать там чего. Вот если я стою перед мордой автомобиля – куда этот злополучный крючок тянуть?
3. При механической исправности сцепы, какие работы обычно проводят на сервисе?
Перепрошивку робота и обучение, просто обучение или просто перепрошивку? Толком не понял из описаний злоключений форумчан. Какие подводные камни есть у процедуры?
mount вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 14:39   #2
mount
В клубе: 3354 дня
Кстати, долго смеялся, когда мужик из сервиса посоветовал мне всегда начинать трогаться (после длительной стоянки) с первой передачи... Типа связка "задняя, потом авто" увеличивает шанс словить такую же проблему в будущем. На вопрос: "А что же мне делать, если у меня спереди препятствие" - не нашелся, что ответить.
Старый 01.06.2009, 14:51   #3
Санек2
Аватар для Санек2
В клубе: 3358 дней
Авто: Шатл импульсный
Как я понял по сайту: снимешь аккумулятор там увидишь, ошибиться сложно !
Тянуть по ходу перемещения рычага в ту или иную сторону (мне кажется в ту которую он сам под несильным давлением поддастся)
Санек2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 14:59   #4
mount
В клубе: 3354 дня
Цитата:
Сообщение от Санек2 Посмотреть сообщение
т.е. по его "гнезду крепления" диапазон ходя понять можно?
Старый 01.06.2009, 15:03   #5
C@t
Аватар для C@t
В клубе: 3604 дня
Авто: VOLVO S60 T4 2.0T
Цитата:
Сообщение от mount Посмотреть сообщение
процедура безболезненная: либо просто на месте в теч 5 минут снимают ошибку путем подключения компа специального, либо (если совсем все плохо) обучают робота
C@t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 15:34   #6
mount
В клубе: 3354 дня
Цитата:
Сообщение от C@t Посмотреть сообщение
совсем все плохо - это как?
у меня вот не заводится машина - это совсем все плохо или "зависит от..."? =)
Старый 01.06.2009, 15:51   #7
C@t
Аватар для C@t
В клубе: 3604 дня
да у меня тоже не с первого раза заводилась..... раза с третьего-четвертого...
плохо (насколько я понимаю), это когда диск счепы прикипает намертво к чему то там (я не спец во внутренностях)
хотя в этом случае наверное совсем меняют....
вобчем хз, спросите у Евро - его вроде "обучали", у меня тьфу-тьфу-тьфу, ограничивались скидыванием ошибки....
Старый 01.06.2009, 20:37   #8
Колюня
Аватар для Колюня
В клубе: 3657 дней
Авто: VIII Civic 5D хэтчбек АКПП
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=46161
Колюня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 22:24   #9
mount
В клубе: 3354 дня
Снял аккум, нашел этот крючок (не сразу догадался, что это он), в итоге получилось завестить!
Завтра еду на сервис добивать проблему... всем спасибо за советы!
Еще отпишусь кто-кого =)
Старый 02.06.2009, 06:40   #10
Lennox
В клубе: 3785 дней
mount, в какую сторону дергал, объясни поподробнее? Если стоять перед машиной, смотреть сверху вниз - дергал влево, вправо, вверх, вниз? Насколько надо дергать? Как сильно? Я пытался, у меня ничего не получлиось, случай как твой.
Lennox вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
"Траблы", "Тараканы", "Косяки", "Погрешности" нового Цивега - в общем проблемы. Rus Эксплуатация и обслуживание 119 25.01.2014 20:26
Нужен совет "бывалых" (подбор резины к диску по ширине) 3Ton Шины и диски 16 03.07.2011 20:22
Пополнение в рядах 4D + отчет [Timych] Отзывы 8 07.05.2008 12:01
Пополнение в рядах))) Arven Знакомство с новичками 10 13.01.2008 01:21
Замигала лампочка "D" !!!!!! НУЖЕН СОВЕТ!!! Дмитрий Кемерово Ремонт 9 20.08.2007 11:19
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +4.
