перегрев двигателя в городском режиме
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
  1. #21
    16.12.2008
    Москва, СВАО, Бабушкинский р-н
    268
    Цитата Сообщение от Mutabor Посмотреть сообщение
    не ниразу не в отрадном))))) все крутые водилы шестых собираются отдельно возле новодевичьего монастыря!))))
    а вообще ты даж в моем районе живешь)))
    Вот я поэтому и подумал что в отрадном - там по пятницам собираются все поколения из СВАО...
    А на счет новодевичьего - у меня же не 6ой цуцык а, так сказать 5.5 смотри аватарку - англичанка, но всеравно, что применимо к 6м или 5м цывкам применимо и к англичанке, поэтому и задал свой вопрос в разделе по 6е цывики...
  2. #22
    6gen doctor
    28.09.2007
    МСК,СВАО
    981
    у меня такой же есть сивик))) это шестой!))))))
  3. #23
    27.07.2009
    88
    Цитата Сообщение от dimastii_80 Посмотреть сообщение
    Млин - темка похожая...
    У меня начала греться машинка (тоже городской цикл - на маленьких скоростях когда не обдувается радиатор)... остановился, покапался и обнаружил следующее:
    1) На заведенной машине вентилятор радиатора не включается...
    2) Когда начинается перегрев, глушу машину и включаю зажигание - вентилятор (сцука) включается...
    3) я полностью охренел и нефига не понял...
    4) через пару часов вентилятор стал включаться через раз даже на заглушенной машине...
    5) если вентилятор включился на заглушенной машине, то при заводе продолжает работать, до нужного охлаждения, а потом выключается, и все с начала (глушим, включаем зажигание начинает работать, правда сейчас уже через раз)
    6) снял с датчика влючения вентилятора клему, замкнул провода скрепкой карлосон работает исправно (скока раз замыкал стока он и заводился)
    ВОПРОС - что надо менять - термостат, или датчик включения?
    или все вместе?
    здесь уже писали, что это скорее всего подклинивает термостсат.
    замени его. он стоит копейки.
    если термостат не менялся тысяч 100, то это точно он.
    я вообще меняю термостат раз в 100 тыс вне зависимости от состояния.
  4. #24
    16.08.2011
    Москва-САО
    2,643
    похожая проблема, но на что грешить - не знаю. (перегревается машина)
    в городе перегревается движка. при этом вентилятор работает, антифриз есть, даже выше нормы. патрубки верхний и нижний средней температуры (что нормально).
    и тут вопрос - в чем проблема то?? единственное мнение - помпа..
    ---------- Сообщение добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 13:08 ----------
    я был удивлен, но проблема решилась доливом жидкости в бачок гура. связи не вижу совсем, но 4 часа по городу и все норм.
  5. #25
    27.07.2009
    88
    в 2009 я писал про термостат.
    а в 2011 пришлось менять прокладку ГБЦ.
    а причина- раннее зажигание, детонация и пробой.
  6. #26
    16.07.2012
    Netania
    8
    ---------- Сообщение добавлено 16.07.2013 в 22:18 ----------
    [/COLOR]Привет всем!
    Являюсь обладателем хэтчбека 1999 г. с двиг 1,4+ручная коробка
    Всё началось 3 года назад,когда поменял родной радиатор на новый(не оригинальный) +термостат и датчик. Толи поставили неправильно изначально или не знаю что ,но была проблема как машина остынет или на утро все резиновые трубки были сплючены(вакуум) .Что ни делали не помогало и меняли пробки несколько раз на радиаторе ит.д. В результате открывал пробку утром ,воздух заходил и можно было ездить ,через месяц всё исправилось само-по себе .А в гараже даже не понимали в чём была проблема )))
    И вот прошло два 2 года и при подъезде к дому вдруг поднялась температура двигателя на приборной пенели ,а затем и вытек антифриз(хорошо,что это случилось возле дома )) ) Когда машина остыла всё осмотрел ,никак не мог понять откуда вытекла жидкость,т.к. все шланги оказались целы.Утром открыл пробку и заметил,что она деформирована,Заменил её и все было нормально месяц.Поясню, что ездим в основном по городу.
    А тут пришлось ехать в соседний город ,примерно 30 км(у нас они тут близко расположены )) ) и уже на подъезде случился перегрев ,стрелка температуры стала подниматься вверх,обычно она стоит чуть ниже середины .Остановился ,открыл капот ...вода в расширительном бачке- как положено присуствует ,радиатор открывать не стал )) .Оставил машину на 2 часа ,вернулся ,окрыл радиатор и там всё на месте, завёл машину и поехал домой ,по дороге всё было впорядке стрелка стояла ниже середины.Утром поехал в гараж,всё рассказал ,вкючил двигатель,машина нагрелась и включился вентилятор ...всё работает )) мне говорят.
    Ну давай поменяем тебе термостат....думаю ладно давай(хотя 3 года назад менял) ,взглянули на платины радиатора--- да...камень нужно чистить.Цена чистки почти такая же как поставить такой же радиатор новый.Поставил новый...Проездил по городу 2 недели всё ок. Вот пришлось вчера опять поехать в тоже место ,где перегрелась машина и ....какая-то мистика на том же месте она опять перегревается....И это уже с овым радиатором и новым термостатом ))) Опять всё как в прошлый раз -атифриз на месте ,через 2 часа сажусь еду домой ,по дороге всё нормально -никаких перегревов..Сегодня утром в гараж всё объяняю ,мол 2 недели назад всё поменяли ,а проблема вернулась...говорю значит что-то другое.Опять включаю им двигатель ,работает где-то 15 мин,стрелка на середине ,включается вентилятор охлаждет и опять мне говорят - всё работает .... На этот раз мне предложили- вынять термостат и поездить так ,посмотреть как будет.Если не будет перегреваться ,то заказать оригинальный термостат для машины, хотя этот и предыдущий заменные были японскими
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    Последний раз редактировалось Al.b; 16.07.2013 в 21:19.
  7. #27
    09.03.2012
    Лыткарино
    294
    тебе жидкость заливали по мануалу? пробку воздушную удаляли? антифриз не уходит никуда? пробка на радиаторе должна быть 1.1 по-моему.
    была похожая проблема с перегревом на стором моторе, решил заменой радиатора на толстый HD 2020 (со стоковой пробкой, сток термостат, и новый антифриз.
  8. #28
    13.03.2011
    Балаково
    385
    А подскажи, этот радиатор толщиной 26-28мм? И еще вопрос, ты на него сток вентилятор ставил или слим?
  9. #29
    02.03.2010
    6,475
    Это радиатор 27мм, на него стоковый вентилятор встает. Слим вентилятор без диффузора только ухудшает отвод тепла с радиатора
  10. #30
    16.07.2012
    Netania
    8
    Grin4,
    жидкость заливали,не знаю как это по мануалу..
    пробки воздушной не было,пробку поставил 1,1 оригинальную
    Вот пару дней назад опять случился перегрев,уже по городу.Стрелка температуры стала подниматься и где-то недошла ~5мм до красного значения.Остановил машину,открыл капот...первое что бросилось в глаза вентилятор не работал ,а должен был работать,всё уровни жидкости были на месте.Выключил мотор,подождал 3 мин,о пять завёл ,стрелка начала начала потихоньку опускаться, и я поехал дальше .Больше это не повторилось..Мне кажется это что-то с датчиком,хотя каждый раз в гараже он включает вентилятор как положено.Термостат из подозрения уже выпадает ,так как сняли его временно
  1. перегрев двигателя
    от su-29 в разделе Ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 08:57
  2. Перегрев двигателя
    от Lexins в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 19:26
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 23:58
  4. перегрев противотуманок
    от Wanderer в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:59
  5. Перегрев движка в хонде
    от qwerty12 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 20:29
