Отчет. Замена маслосъемных колпачков + переборка головки
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 84
  1. #61
    19.02.2008
    Челябинск
    480
    Можно вот еще тут http://www.autodoc.ru/ заказывать
  2. #62
    13.11.2009
    Тирасполь
    39
    можно вклиниться в тему??
    раскидал движок, хочу поменять кольца вкладыши и маслосъемные колпачки. подскажите лучше менять МСКолпачки на снятой голове или чтоб голова стояла на блоке? спрашиваю потому что хочу снять полностью клапана и почистить отмыть все капитально (не притирать так как нечем) и вернуть на место клапан, НО клапана ведь стоят в посадочных местах без вращения, и со временем как бы вырабатывают свое место, если сниму то потом ведь не поставлю его в таком же положении. скажите подскажите, ничего страшного не будет если тарелка клапана стоять уже будет не так как раньше. (т.е. например повернута на 45-90-180 градусов) ??
  3. #63
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    Alexize, после снятия клапан просто надо будет притереть.
  4. #64
    13.11.2009
    Тирасполь
    39
    расухарил клапана, а колпачки ну ни в какую не снимаются, так прокручиваются на местах, а вверх не идут, спец приспособы нет, может кто подскажет как еще их вынуть оттуда?
  5. #65
    25.07.2007
    Иркутск
    4,382
    большой шлицевой отверткой
  6. #66
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    Чтобы колпачок на место посадить нужен спец. ключ. У меня есть самодельный от классики. он подойдет или надо отдельно покупать?
    По снятию, тоже нужен спец ключ. Цена какая у ключа?
    Последний раз редактировалось Armisael; 02.02.2012 в 22:44.
  7. #67
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    головкой из набора на 11...и весь спец ключь
    новые пассатижи..)))
  8. #68
    13.10.2010
    93
    Эх. Попробую внести ясность. Самый легкий способ определить состояние колпачков. Они дымят при определенных условиях. Достаточно прогреть мотор и дать ему поработать минут 5 на холостых. Затем резко раскрутить мотор и смотреть на выхлоп. Если произошел кратковременный выброс дыма, а потом нормальный выхлоп - однозначно маслосъемные колпачки. Повторит процедуру, т.е. снова дать поработать на холостых и снова сделать прогазовку. Если эффект тот-же - сомнений нет. Все остальное - кольца. Причина залегания колец банальна - перегрев мотора. И не стоит утверждать "я его не грел". Значит до вас грели. Такие косяки сразу не проявляются. Кольца лучше не запускать, дабы не наделать задиров на стенках цилиндров.
  9. #69
    Забанен
    30.06.2011
    Курск
    120
    всем привет, двигатель D15z8, пробег 305 тыс. (есть все бумажки ТО, думаю пробег реальный)
    вот видео
    http://www.youtube.com/watch?v=K-sss...ature=youtu.be
    вот такими свечи стали после того как по газовал, судя по цвету, покоже на позднее зажигание.
    машина кушает масло, 500гр на 1000км, может чуть меньше.
    1)косяк с кольцами на поршнях или с маслосъемными колпачками?
    2)если поменять маслосъемные колпачки, расход масла уменьшится?
  10. #70
    23.03.2012
    СПБ
    457
    кольца однозначно) а на свечах нагар или из за масла или богатая смесь
  1. Отчёт. Замена колпачков
    от draqon в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 22:41
  2. замена маслосъемных колпачков
    от Гоша в разделе Ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 16:12
  3. партномер маслосъемных колпачков
    от Revolver Otcelot в разделе V
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 15:25
  4. Замена маслоьемных колпачков D13B2
    от SerayaO в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 21:07
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 11:55
