Диагностика лямбда зонда (Большой расход по городу)
Страница 76 из 77 ПерваяПервая ... 266674757677 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 761
  1. #751
    11.11.2015
    Кемерово
    38
    Цитата Сообщение от andreech Посмотреть сообщение
    вот тоже думаю мыть ее или нет!
    На своей машине мыл заслонку на СТО, потом проводили ее обучение на сканере. Разницы не заметил в расходе.
    ---------- Сообщение добавлено 24.06.2016 в 08:11 ----------
    Цитата Сообщение от cyborg Посмотреть сообщение
    Загорелся чек. HIM HDS говорит, что умер второй кислородный датчик (стоит после катализатора). Номер оригинала HONDA 37870-RZA-007, на экзисте предлагается много заменителей, в том числе несколько моделей Denso:
    2344718
    2344703
    2344669
    Вроде как Denso делает оригинальные лямбы для Honda?
    Вот не знаю с каким номером купить Denso вместо умершего оригинала. Может быть кто-то его менял? Какой ставили?
    Почитай мою тему по поводу первого датчика, там есть догадки по второму датчику, он O2, должен подойти Bosch 0258986507.
  2. #752
    07.12.2013
    Ростов-на-Дону
    94
    у меня стоит до каталы денсо уже 2й год. Полет нормальный.
  3. #753
    06.01.2009
    Пермь
    2,204
    Номер есть?
  4. #754
    07.12.2013
    Ростов-на-Дону
    94
    DOX1454
  5. #755
    16.10.2015
    Улан-Удэ
    1
    Периодически стала появляться ошибка Р0138.
    Если правильно понял, то померла нижняя лямбда. Пробовал замерить сопротивление, правда на холодную, так ничего и не вышло.
    По каталогу нашёл родной номер 36532-RNA-A01 и кучу заменителей от бош и денсо.
    Итак вопрос: вывод о выходе из строя нижней лямбды верный? И есть ли замена родному датчику на аналог по более демократичной цене и без танцев с бубном при установке?
  6. #756
    15.09.2012
    Тюмень
    116
    Всем доброго дня. Какое то время назад стала выскакивать ошибка P2A00. После сбрасывания появляется вновь. Насколько я понял кончилась первая лямда по моему vin Exist выдал оригинальный номер
    Honda 36531-RNA-003
    на форуме пишут подходит аналог DOX1454, посоветуйте в правильном направлении ищу?
  7. #757
    27.06.2017
    Нефтекамск
    263
    Пинаю...
    DOX1454 это на гибрид.
    DOX0514 - R16Ax, R18Ax, R20Ax
    Судя по подписи твой второй вариант!
  8. #758
    15.09.2012
    Тюмень
    116
    Спасибо за уточнение.
    Exist номер этого же заменителя выдаёт
  9. #759
    02.07.2017
    Сочи
    145
    ну причин не так много
    От лучшего к худшему:
    1) подкапотный воздушный фильтр
    2) лямбда 1
    3) форсунки
    4) втек клапан
    5) наелся каталик, плохо пропускает выхлоп
    6) гбц
    Вообще, самое глупое занятие искать у относительно старой машины почему расходуется бенз больше, чем заявлено производителем.
    Обычно то, что заявляет производитель 9.2 по городу - это авто до 100 км пробега ) Лично моя жрет 12.2 по городу; 8.0 смешанный.
    И это с чеком по нагревателю лямбды 1 и без каталика.
  10. #760
    14.09.2011
    Тула
    2,861
    Warranty, если верить HDS, которая считывает показания из мозгов машины, то подача топлива при сбросе газа и движением накатом равна нулю. Также видно, что при этом прекращается кратковременная корректировка топлива, то есть лямбда не работает.
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 12:39
  2. Удаление катализатора и лямбда зонда №1
    от Кабу в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 00:46
  3. замена лямбда-зонда
    от Mover в разделе VI
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 17:01
Метки этой темы
