карбюратор, глохнет при включении АКПП. ПОМОГИТЕ!!!
Показано с 1 по 10 из 48
    27.10.2015
    Саратов
    32
    По умолчанию карбюратор, глохнет при включении АКПП. ПОМОГИТЕ!!!
    Доброго дня. Купил цивик eg8 d15b один карб на автомате с диагнозом нужно настраивать карб. Суть проблемы: прогревочные на слух 2000-3000 об. по прогреву скидывает на 1000 где-то. Минут 15 пока совсем холодная и какое-то время на тёплую при включении передачи АКПП просто проседают обороты и можно ехать. Но после минут 15 (по приборке не видать изменения температуры) при включении передачи АКПП сразу глохнет или падают обороты почти до нуля и как будто 1-2 горшка пашут. трясётся вся и даже при включении N или P на газ уже не реагирует вообще никак. Если заглушить и завести, то более менее работает опять до переключения. Иногда можно прогазовать резко включить акпп и по газам и ехать пока не отпустишь педаль газа хоть раз. Ну и вобщем работает с пропердами. Подскажите что отвечает за работу под нагрузкой в виде АКПП? Куда копать, плиз... Самодиагностика ничего не моргает.
    ---------- Сообщение добавлено 07.11.2015 в 09:12 ----------
    заранее спасибо. Если подобное есть - просьба ткнуть носом, я не нашёл именно такой проблемы, и в основном нахожу про дуалкарбы
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    подробнее в мануале.. кажись civic eg shop называется
    нужно выставить определенные винтики, которые отвечают за работы в определенных режимах и проверить работают ли всякого рода вакуумные мембраны, а то может у тебя по ним уже подсос воздуха идет - вот и глохнет, а сами мембраны рваные в хлам
    27.10.2015
    Саратов
    32
    мануал круто,только я в английском не силен. да и хотелось бы послушать мнение людей,которые может сталкивались с этой проблемой, или чтобы ткнули в тему где обсуждается именно этот карб. по дуалкарбам ведь много инфы и на русском и обсуждения на форумах.
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2015 в 15:47 ----------
    Еще вот такая беда, тут я вообще сломал мозг, да так и не понял. Короче решил проверить метки ГРМ, опа, на три зуба мимо. Выставили всё по меткам - тачка не заводится, причем слабенький кумуль сразу сдох, бодрый крутит но еле-еле. Так и не разгадав этот ребус, поставили как было и тачка завелась. Ремень 106 зубов как по каталогу (106х24). В чем может быть прикол?
    фото:
    https://goo.gl/photos/RVq6UZfXUoWdyxZLA
    https://goo.gl/photos/Va1HXFjDeNuN6poL6
    https://goo.gl/photos/HApVCa8PWkxkbeuAA
    вот такие вот метки...
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2015 в 16:15 ----------
    еще вопрос, кто это https://goo.gl/photos/NCM5LXo9if7UdueK8 и должен ли к нему сверху подходить шланг какой-либо вакуумный?
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    1. если у тебя 1.5 мотор - ставится должно по горизонтальным меткам, а не по вертикальной. Вертикальная - для 1.6 моторов (у них блок выше)
    2. Если не заводится - возможно в трамблере/распределителе порвались пружинки и зажигание сильно не попадает.
    3. Ремень вроде как на этом моторе и должен быть 106 зубьев
    27.10.2015
    Саратов
    32
    1. имеешь ввиду горизонт на шкиву распредвала? Так и есть, две в бок параллельно гбц, UP надпись наверху и на кожухе пластиковом типа стрелка (фото 2 возле цифр 401) совмещена с риской на шкиве.
    Фото 3 - на шестерне колена типа зубильная метка на 11:50, и на блоке на 13:10 стрелка, они должны бы совпадать, но фиг.
    2. Если бы дело было в трамблере думаю и при таком положении меток не завелась бы... Мистика какя то, причем проверяли по распредвалу UP соответствует ВМТ (1 цилиндр) и бегунок глядит в 1 контакт первой свечи на крышке...
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    1. Да, имею ввиду параллельно гбц. нижняя метка на распредвальном шкиве - для 1.6л мотора - обычно на пол зуба смещена
    2. должны совпадать. Если в чем-то не уверен - выкручиваешь свечу - вставляешь длинную отвертку в свечное отверстие и медленно крутишь за шкив/вал коленчатый - в метке 13:10 отвертка должна торчать выше всего (поршень 1го цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке). если это происходит в 11:50 или в другом момент времени - значит что-то как-то сколхожено и разбирать(ся) нужно все (со всем).
    На инжекторе по зажиганию можно проверить метки грм. Я вот на своем дуалкарбе тоже сначала поставил ремеь правильно, а потом оказалось, что по зажиганию нужно сдвинуть на зуб. Сдвинул. После, когда не понимал что с машной творится, полез в трамблер, а оказалось, что там 2 из 4х пружинок лопнули. Мы сколхозили аналог - и пришлось метки вернуть в то положение в котором они и должны стоять. Если у тебя все пружинки лопнули (к примеру) - то возможен вариант, что все регулировки уходят. И к примеру ты заводишься на смещенном на 3 зуба моторе - у тебя там компрессия наверное в районе 7ми если не меньше - оно есессно работать нормально не будет
    27.10.2015
    Саратов
    32
    проверяли именно отверткой, на 13:10 вмт первого горшка. при этом бегун смотрит на контакт 1 свечи. но тачка не завелась при таком раскладе. и знаешь,может глюк,но по тому как мотор стартером крутил казалось что компрессия выше,а как со сдвинутыми метками крутит легко и кажется что компр.ниже.
    а расскажи пожалуйста подробнее про трамблер, где эти пружины и как лечить или ткни в тему.
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2015 в 20:30 ----------
    ps.вмт проверяли при правильных метках и ремне на них
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    на тему не скину - не документировал сей момент.
    Снимаешь трамблер, разбираешь его - там увидишь. Смотри еще бегунок сам по себе не ходит случаем? проверь его на свободный ход.
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2015 в 20:01 ----------
    возможно что-то не так ходит как должно. Можно еще перепутать при сборке что-либо, но подробностей не скажу
    27.10.2015
    Саратов
    32
    бегунок снимали, сидит хорошо, но дальше не разбирали, только сальник его еще заменили
    ---------- Сообщение добавлено 11.11.2015 в 14:50 ----------
    то есть короче есть шанс что при лопнутых пружинах как раз зажигание ушло на три зуба? Получается искра пуляет при приоткрытых клапанах? Блин, жесть какая-то, не думал что такие траблы вылезут.
    Смотри, если я замерию компрессию в цилиндрах, по идее при смещенном положении как щас авто работает она будет низкой, если поставлю все по меткам и тачка опять не заводится, то компрессия должна быть в районе 12? Верно?
    ---------- Сообщение добавлено 11.11.2015 в 14:51 ----------
    Сегодня наверно разберу трамблер...
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    да, верно. при всем правильно выставленном компрессия будет максимальной
  1. Глохнет при включении "D".
    от EvGeN880 в разделе VII
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 08:48
  2. Глюк с АКПП. При включении R и D c P толчки и рывки при попытке ехать.
    от mosquit в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 19:46
  3. Глохнет при включении передачи
    от Посланик в разделе VII
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 11:55
  4. Глохнет двигатель при включении D сразу после прогрева
    от SkyNET72 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 17:35
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 11:46
