Замена правой верхней опоры двигателя
Страница 36 из 81 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 804
  1. #351
    18.04.2013
    266
    Что то я не пойму в итоге какой номер оригинальной подушки!?)
    Этот: 50820-SNB-J02 ???
    В emex по каталогу куча номеров выдает и все хонда?!
  2. #352
    04.08.2013
    7
    Добрый день!
    Вобщем купил я цивик недавно, и когда проверяли на диагностике все было нормально, но прифегел на следующее утро, когда стал прогреваться, в машине были такие вибрации как на дизеле, в положении D вибрации исчезали, сильная вибрация появлялась на R, ну и все успокаивалось после прогрева. Признаться, как то сильно на это внимание не обратил, но залез в поиск и прочел что возможно это правая гидравлическая опора двигателя, затем посмотрел цены на опору и тут я о**ел, в экзисте 7700, заказ 2-3 дня, в остальных 6000-6500 рупий.
    Ну думаю на прогреве это не так то и долго терпеть дискомфорт, а тем более после прогрева все нормально, и уже ни чего не дребезжит значит последствий сильных не будет при не своевременной замене, думаю подожду месяц там спокойно закажу да поставлю....
    Но как обычно бывает, забил на что то болт, и ЭТО самое напоминает о себе в самый не подходящий момент, ну так вот два дня назад, все как обычно, тряска на холодную, прогрев......и тут замечаю...что вибрации то не проходят, а наоборот еще сильнее усиливаются, так еще и на наборе скорости когда на тахометре выше 3000 оборотов, такое ощущение что движок нах ща вылетит из капота
    Ну думаю все, пришло время менять )
    Заказал опору за 5300, все было в наличии, сразу же забрал.
    Приехал на замену, демонтировали старую опору и тут.....
    [IMG][/IMG]
    Расхреначило старую опору пополам )))
    После замены, тишь да гладь! В общем доволен )
    Всем удачи!
  3. #353
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    а сколько пробег?
  4. #354
    08.08.2012
    73
    Цитата Сообщение от Javiss Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    [IMG][/IMG]
    Всем удачи!
    Привет, а где заказывал опору?
    И менял сам или сервис?
  5. #355
    11.08.2013
    Краснодар
    32
    Тоже сегодня поменял подушку. В сервисе за замену взяли 700 р. И саму подушку заказывал в "Эмекс"е. 3500 рублей. Взял неоригинал фирмы Febest, вот код: HMFDATFR.
    Симптомы до замены как у всех: сильно бухает справа на кочках, особенно на гребенке, после запуска на холодную сильная вибрация, с прогревом проходила, потом уже постоянно была. Поначалу думал на правую стойку и опорный подшипник, поменял полностью стойки и опоры стоек, ничего не поменялось. Потом нашел эту тему и благодаря всем здесь отписавшимся решил свою проблему. Теперь тишина и полный комфорт. Большое всем спасибо!
    Вот такая была подушка, вся порвана, масло вытекло. Пробег 106 000 км.
  6. #356
    25.09.2010
    409
    438vzlet,
    У меня на 87 000км. умерла в ноль. Села. Лежачих понатыкали жуть сколько.
    Но неоригинал, говорят, без масла внутри. Эх, в Москве за 700р. не поменяют...
  7. #357
    14.04.2011
    Краснодар
    13
    Приветствую!
    У меня тоже наблюдается сильная вибрация! Раздражает до безумия!!! Перечитал тему. Начинаю грешить на опору... Но есть один нюанс: почти все, кто менял опору пишут что симптомом являлась сильная вибрация на холодную, в положении R и P, и при прогревании двигателя вибрация пропадала. У меня же вибрация наблюдается в положении D, когда стою на светофоре. При запуске на холодную и в положениях P и R вибрации нет вообще!!! В сервисе ничего не нашли, зазор опоры двигателя вроде как в норме, не меньше 5 мм. Ещё заметил что если просто перевести селектор с P на D, то вибрация сразу не появляется, нужно тронуться, проехать пару десятков метров и остановиться, вот тогда ощущается сильная вибрация на D. Также заметил что вибрация начинается на оборотах 650 (Хобдрайв показывает обороты), и когда включается вентилятор обдува двигателя обороты возрастают до 750 и вибрация временно пропадает. Затем снова обороты падают до 650 и снова сильная вибрация. Думал дел в оборотах, но в сервисе сказали что 650 это нормальные обороты и двигатель не может так сильно вибрировать на таких оборотах. Друзья, помогите разобраться в чём дело??? Может всё-таки дело в опоре? Может ли опора с нормальным зазором в 5-7 мм быть мёртвой?
  8. #358
    15.11.2011
    48
    Всем привет, а у меня возникла другая проблема. После замены подушки правой и левой опоры КПП, появился скрежет непонятный. Появляется при включении R, либо при движении накатом на небольшой скорости, после отпускания педали газа. Похож звук на то, что как будто где-то что-то цепляет, сам звук по ощущениям не от подушек заменяных, а откуда-то снизу доносится, как будто защита двигла задевает что-то. Что может быть? Может перекос какой-то двигла после замены подушек появился? Меняли с другом сами, но вроде как всё аккуратненько делали
  9. #359
    Советник КГБ
    01.02.2011
    Российская Федерация.
    2,811
    50820-SNB-J02 старый артикул и стоит дорого,50820-SNB-H01 новый артикул дешевле стоит.
  10. #360
    11.08.2013
    Краснодар
    32
    Dgymi,
    У меня подобным образом защита двигателя скрежетала, особенно при трогании под нагрузкой. Подложил между ней и поддоном кусочек, плотной резины, теперь нормально.
  1. Опоры двигателя
    от dscsi в разделе VII
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 12:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 11:15
  3. замена передней верхней шаровой
    от RaPToR в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 01:31
