Правда или нет???
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 121
  1. #81
    15.07.2008
    1,040
    На счёт регламента и сроков замены я с тобой абсолютно согласен, но когда мне меняли жижу она была в норме, чистое нормальное масло, однако замена убрала все щелчки при переключении передач, задняя стала намного тише включаться, остальные шумы вообще пропали, я предполагаю что был недостаточный уровень масла в коробке и это вызывало шумы и щелчки.
  2. #82
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    про уровень и у нас писали, что бывает перелив (а не недолив!) и от этого рывки. Отсасывали шприцем и становилось нормально.
    А настройка - это видимо на компьютере сервисном точку сцепления выставляют, на изитронике опелевском такое же...
  3. #83
    15.07.2008
    1,040
    Когда мне делали настройку, я спросил что именно сделали, сказали поменяли прошивку робота (по гарантии) и сделали настройку (я думаю тупо обучение, тоже по гарантии), после этого всё как было раньше, в норме, шумы и щелчки как у всех, не особо было слышно и ни на что не влияло, но перед поездкой решил заменить жижу на всякий случай, щелчков и шумов стало заметно меньше, они почти пропали.
    а обороты двигателя плавали на первой передаче при небольшой скорости на пробеге до 30000, на масле 0w20 и 5w30, затем стал лить 0w40, обороты перестали плавать, с какой бы скоростью не двигался обороты не прыгают, всё четко и ровно.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:14 ----------
    на счёт перелива не в курсе, объём не измеряли, я просто предположил недолив.
    для тех кто подумает, что сделали регулировку клапанов - специально попросил не делать, всё как пришло с завода, на всех ТО присутствовал лично.
  4. #84
    06.08.2007
    7,359
    про перелив http://www.civic-club.ru/forum/showt...t=17508&page=8
    клапана мне на 30-ке по регламенту регулировали, хуже не стало.
    Это как и твоё внимательное отношение к маслу и проч.: все работы по регламенту считаю необходимыми.
    Масло HFE 0W20 прошу заливать.
  5. #85
    15.07.2008
    1,040
    Ну я от их регулировки отказался по собственной инициативе, думаю что на пробеге 60 000 отдам на регулировку, на счёт масла в ДВС меняю каждые 7500, плюс чистка фильтров и регламентная замена, жижу в сервоприводе переключения сцепления сменил на пробеге 35 000, стоила процедура около 3000р., в принципе нисколько не жалею.
    от 0w20 отказался после первого использования мотюля, потом лил 2 раза мотуль 5w30, затем залил 0w40, лучше чем на этом масле у меня машина никогда не ехала, особенно порадовало, что перестали плавать обороты на небольшой скорости на первой передаче в пробках.
  6. #86
    06.08.2007
    7,359
    ха, посмотрел регламент http://www.civic-club.ru/forum/showt...t=17508&page=8
    хонда полагает достаточным менять жижу в роботе 4года/60тык. Ты решил сократить вдвое срок (вместе с заменой обычного масла на 7.5 вместо 15) - и получаешь удовольствие. Возможно, это выход - но вряд ли это можно назвать соблюдением правильных условий эксплуатации, с чего собственно флейм и начался
  7. #87
    15.07.2008
    1,040
    Применительно к условиям России это и есть правильная эксплуатация (кроме жижи в коробке, если не будет проблем не буду менять раньше чем в регламенте, хотя заплатить 3000 раз в 1,5 года и 35000 пробега для меня по крайней мере не особо напряжно), а так масло в наших условиях, а они признаны тяжёлыми, менять нужно каждые 7500, дальше оно превращается в отработку.
  8. #88
    06.08.2007
    7,359
    спорное утверждение. Я на нулевое съездил в своё время, после завода и обкатки лучше пораньше сменить. Дальше - кашу маслом не испортишь, но тут получается что в равных примерно условиях автомату достаточно через 15тык менять масло в двиге и 45тык в коробке - по рекомендациям завода, а предписанный регламент для робота - фикция и требуется бОлее тщательный уход. Опять же - об этом и была речь, относительно соблюдения правил при езде, оказывается и регламент обслуги ещё надо свой собственный изобретать...
  9. #89
    Красно-Белый клуба
    18.11.2008
    4,050
    Да ну почему же флудильная,меня это тема заставила к дилерам(даже двум) заксочить и узанть инфу про новые Цивики и соклько старых осталось
    Кстати был поражён очень грамотным и адекватным менеджером из ФК Моторс Бусиново,пока друг тестил 4Д для себя мы с ним обтёрли много тем
  10. #90
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    ну и зафлудили темку ... и где же наши цензоры?
  1. где правда?
    от alf555 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 10:44
  2. правда или обман ?
    от buggi в разделе Honda Civic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:35
  3. а правда ли.......
    от Yarko в разделе Ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 14:38
