ОПЫТ РЕМОНТА РЕЙКИ
Страница 8 из 146 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1460
  1. #71
    16.05.2008
    Cамара
    28
    Забыл дополнить тему: подтягивать ее было уже некуда (с удивлением мастер мне довел эту инфу) и после установки этой гайки, усилие пружины при затяжке болта регулировки наблюдалось только при довороте последней резьбы. В моем случае "подтяжка" рейки не уместна! До этого рейку не тянули в ОД.....
    Вот как то так!
  2. #72
    16.04.2008
    И
    1,187
    получается просто напросто при подкладывании шайбы пружинка сжимается сильнее и получается подтяжка рейки, другово смысла я не вижу, если не прав поправте и обясните почему!!! )))
    ---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 19:41 ----------
    что-то опять все заглохло с ремонтом!!!
  3. #73
    16.05.2008
    Cамара
    28
    попробуй чувак!! не поленись сделать то что с своей рейкой сделали мне, я задавался вопросом к мастеру а почему ее не подтянуть..... ответ был прост..нельзя..... там делов то на 10 минут!!!
    спасибо потом скажешь!!
  4. #74
    31.07.2009
    Воронеж Отрожка
    212
    Я РЕЙКУ ПОДТЯНУ САМ РАБОТЫ НА 3 МИНУТЫ
    ключ сделал сам на 43 просто выточил из вазовского вроде в любом автомагазине продается
    пробег примерно после подтяжки 2тыс км по очень плохим дорогам
    результат тишина
    да кстати у меня можно еще раз 10 минимум подтягивать
    позволяет длина чем подтягивать
  5. #75
    16.04.2008
    И
    1,187
    понимаете, если в корпусе рейки резиновая или пластиковая втулка разбивается со временем, то подтягивание со временем перестанет помогать и рано или поздно придется менять эту втулку!!!!
  6. #76
    31.07.2009
    Воронеж Отрожка
    212
    я это все прекрасно понимаю
    но втулка полностью еще ни в одной рейки не развалилась
    а подтяжка мера временная
    посмотри на сколько ее хватит и сколько раз можно будет ее подтягивать
  7. #77
    16.04.2008
    И
    1,187
    Вот как то так!
    видишь человек уже начал шайбы подкладывать под регулировочный болт, чтобы еще чуток подтянуть рейку, но это не выход!!!
  8. #78
    31.07.2009
    Воронеж Отрожка
    212
    да все я вижу
    а что предлагаешь только конкретно Илья0047 я сделаю
    а писать и выдвигать теорию это может каждый
    конкретику и еще раз конкретику
  9. #79
    16.04.2008
    И
    1,187
    предлагаю заменить эту втулку, выточив ее из фторопласта, неоднократно слышал что помогает!!! если бы была возможность снять у себя эту рейку для замера размеров втулки, то давно бы уже снял и выложил бы сюда чертеж с ее размерами, но гаража у меня нет, а на улице не лето, чтобы под машиной валяться
  10. #80
    16.04.2008
    И
    1,187
    ну что как ремонт проходит
  1. Установка компьютера. Опыт.
    от Quasar в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 12:03
  2. первый опыт! встанут-нет?
    от Kashek в разделе Диски
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:50
  3. JBT-опыт эксплуатации?
    от kWatt в разделе Honda Civic Type R
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 20:05
  4. Опыт эксплуатации
    от rip в разделе Сибирь
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 20:51
