Промывка дросселя еще кому интересна??
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 138
  1. #91
    21.04.2011
    санкт-петербург
    349
    киньте ссылочку пожалуйста.. знаю что было но не могу найти )
  2. #92
    23.05.2010
    86-89
    481
    Почистил вчера БДЗ и КХХ. Датчик не трогал.
    Сначала обороты ХХ залрались до 1100. Проехался чуток и все встало на свои места.
  3. #93
    17.03.2010
    383
    Решил вопрос с гулянием оборотов.
    May-O-Rus подсказал. Снимаем клапан холостого хода с дросселя, промываем его аккуратненько и обязательно смазываем маленький подшипник обычным моторным маслом. После смазки подшипника клапан крутится без затруднений, соответственно обороты перестанут гулять.
    Ставим клапан обратно на дроссель, но не затягиваем его до конца. Закручиваем дроссель не ставя воздушный фильтр, заводим автомобиль.
    После того как завели, выставляем клапан в нужное положения регулируя нужные обороты двигателя, затем затягиваем клапан холостого хода и вперед!
    Последний раз редактировалось Chek2; 30.10.2011 в 20:59.
  4. #94
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    Помыл дроссель и рхх с разборкой для профилактики. Собрал и сразу все как часики заработало.
  5. #95
    14.10.2010
    433
    чистил этой зимой,средством для чистки дросселей,фирма ABRO вроде с трубочкой как у вд40,грязь была,но не так много как думал...была интересная вещь,ошибок не было,лучше не стало(хотя черная копоть вышла)...а появился затуп при торможении,абороты зависали на 1100 и 1000)))Прикольно гудело так,а потом и не заметил как пропало)))))
  6. #96
    25.10.2009
    Нижний Новгород / Иваново
    157
    Вообщем кто-то мне говорил, что после чистки обороты плавать будут 100-200км где-то. Типо что-то там будет подстраиваться.
  7. #97
    19.05.2011
    Сочи
    1,091
    почистил дроссель,не снимая. Сняв воздушный фильтр, с помощью пинцета, тряпки и химии. Теперь обороты держутся на 6200, раньше на 6800 держались(вариатор). в чем причина знает кто или в норму придут??
  8. #98
    17.03.2010
    383
    Сними, промой клапан ходостого хода. Смажь подшипник в клапане обычным моторным маслом. Обороты придут в норму.
  9. #99
    19.05.2011
    Сочи
    1,091
    спасиб. так понимаю кхх слева от дросельной заслонки,к нему 2шланга идут? как выглядит подшипник нету фоточки?
  10. #100
    17.03.2010
    383
    На схеме под номером один, да слева получается.
    Там два болта под пятигранник вроде, таких ключей я в продаже не нашел, сделал прорезь ножовочным полотном посередине болта аккуратненько под обычную отвертку, и открутил.
    Из за того что подшипник сухой, даже если он промыт спец. жидкостью, он все равно плохо крутится, из-за этого скачут обороты.
    Фото нет к сожалению.
  1. 3-DRIVE Контроллер дросселя ДЛЯ 4D!
    от legres в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 16:05
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:52
  3. Промывка двигателя...
    от kerber в разделе Ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 23:10
  4. промывка инжектора
    от dunhil в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 01:51
