Like Tree1Likes
Лямбда, лямбда!
Страница 109 из 200 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1992
  1. #1081
    28.12.2011
    Нижний Тагил
    24
    Цитата Сообщение от johnea Посмотреть сообщение
    Мой знакомый на Civic D15B вариатор, поставил тойотовскую лямбду, чек у него потух, только я смотрел через адаптер OBDII датчик никаких данных не дает на комп.
    Просто датчик подключен не правильно, на митсубе такая бяка была, когда разобрался , оказалось провода попутали.
    ---------- Сообщение добавлено 14.10.2013 в 21:15 ----------
    Цитата Сообщение от yhyhyjuyj Посмотреть сообщение
    методом "тыка" вчера заменили товарищу на сивке Д15Б варик, 105 л/с верхнюю от Калины , марка лямбды БОШ № 0258-006-537 / доп номер 303061
    сопротивление лямбды 10,4Ом.
    самое главное что чек погас, загорается еко, через сканер ни каких ошибок нет. расход по словам товарища - снизился . есть небольшая проблема , при наборе скорости чуть чуть подтупливает, после 3000 оборотов все норм.
    цена вопроса 1200 руб.
    вчера нашел тоже лямбду от Калины , только марка какая то китайская, номер 0258-006-537 / а вот доп номер отличается . в итоге решил поставить, чек горит, расход не снизился.
    не поленился , сгонял сегодня в обед до товарища, выкрутил его вчера меняную лямбду от Калины , поставил на свою, чек погас, эко горит, по сканеру расход снизился с 19 литров до 9,5 литров в городе. ВО КАК )))
    сегодня сгоняю в ТАЗ МАГАЗ куплю себе такую же лямбду именно с такими же номерами 0258-006-537 / 303061
    пишу , может кому будет полезно. теперь поставлю ее и забью, буду так продавать тачку.
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2013 в 10:57 ----------
    да, забыл сказать, что если кому надо то схема подцепления лямбды от Калины :
    черный - белый
    черный -белый
    зеленый - серый
    белый - черный
    справа - хондовская распиновка, слева соответственно Калиновская
    У тебя какая лямбда с желтым кожухом, в смысле оплетка с верху?
  2. #1082
    01.06.2009
    екатеринбург
    239
    оригинальная , да с желтой оплеткой.
  3. #1083
    03.06.2013
    Брянск
    323
    после переборки движка загорелся чек,
    р0132 o2 sensor circuit high voltage
    p0135 o2 sensor heater circuit
    я так понимаю,1-я лямбда сдохла? сканер показывает напругу в 1.35 вольта на первой и 0.8-0.9 на второй
    оригинал 36531-PLD-013 весьма дорогой,какие замены могут подойти?
    Последний раз редактировалось Alles; 09.11.2013 в 17:17.
  4. #1084
    Renault Koleos
    19.04.2010
    Омск
    345
    выскочила ошибка 41, подогрев верхнего кислородника накрылся, оригинал 36531-PLM-306, цена кусается, экзист замены не дает, подойдет ли мне denso dox-0121, DENSO 234-9005, или bosh 0258006537?
  5. #1085
    15.03.2012
    Ставрополь
    190
    dron8181,
    Denso 234-9005 стопудово подойдет! Сам менял на такую. Проблем нет. Чек ушел сразу и не появлялся больше по поводу лямбды.
  6. #1086
    Renault Koleos
    19.04.2010
    Омск
    345
    LLIHYP, спасибо, значит буду ее с ебея тянуть.
  7. #1087
    03.06.2013
    Брянск
    323
    отвечаю сам, почитал каталог денсо, по нему написано что подходит эта DOX-0121 . прежде чем заказывать попробую прозвонить еще свою, может косяк в проводке. какое должно быть напряжение прогрева - 12 вольт?
  8. #1088
    Renault Koleos
    19.04.2010
    Омск
    345
    мне в магазине Хонда клуб сказали вчерась что вместо 36531-PLM-306 можно 100% 36531-PLM-307, что у них просто разный тип нагрева и все, а так они один в один но цена на 307 всего лишь 2500, не дурят ли они меня? кто нить проводил такой эксперимент?
  9. #1089
    Renault Koleos
    19.04.2010
    Омск
    345
    наврали, взял у товарища попробовать 36531-PLM-307, не заработал(((( заказал с ебея Denso 234-9005
  10. #1090
    08.09.2013
    408
    пробовали? 36531-PLR-A01
    у меня бьется как оригинал
  1. Что такое лямбда???
    от Евгений99 в разделе VI
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 16:17
  2. Лямбда
    от tankmod в разделе Англосивик
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 09:51
  3. лямбда
    от h1mself в разделе VI
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 18:57
  4. Лямбда
    от Roman Shulyev в разделе V
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 09:03
  5. Лямбда
    от draqon в разделе VI
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 14:43
