вибрация на холостых...
Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 145
Комбинированный просмотр
    Ежак Аватар для iЙошш
    13.11.2009
    Куровское М.О.+ ВАО
    9,802
    понятно) ну если кто нибудь ещё попробует напишите обязательно) я теперь только в селд выхи смогу(
    к машине нельзя относиться как к человеку, машину надо любить! (с)
    01.10.2011
    32
    118
    Я наверное тоже только в субботу смогу, но по возможности и для наглядности выложу фото.
    28.07.2009
    москва
    326
    вопрос а допустим при низких оборотах или когда обороты прыгают не этот ли датчик дает сигнал мозгу повысить обороты?
    если это так то сняв его не возникнет ли проблема что авто глохнет?
    если датчик стоит то он нужен и с него мозги считывают инфу следовательно сняв его надо ставить обманку на мозг. или как то его отключать.
    почитав тоже поддумал снять его но вопросы возникли....
    14.09.2009
    Армавир, Краснодарский край
    149
    про этот датчик кстати в мануале написано... Вариатор на него тоже вроде как завязан...
    Проблем с вариком нет после снятия датчика?самураи то не просто так его вкорячили.
    28.07.2009
    москва
    326
    во во и я про тоже...
    на мехе одно на варика акпп другое
    13.11.2009
    Куровское М.О.+ ВАО
    9,802
    Значит тоже надо сделать компьютерную диагностику...
    28.07.2009
    москва
    326
    iЙошш,
    оффтопом у меня дача под куровским=)) анциферово=)) нид пересечся будет =)
    нет просто мысли а не из за необходимости а то что диагностику делать надо эт то понятно уже год собераюсь =))
    Автопрофи
    10.04.2011
    ст.Староминская
    812
    ZHUK,
    молодец написал всё правильно))) но я добавлю конкретики чотб не было лишних вопросов.
    итак этот датчик следит за нагрузкой на генератор (принцип работы как у амперметра) только с небольшой разницой что этот датчик общается с мозгом и "говорит" добавить или убрать обороты, т.к например на Х.Х ты врубаешь кондер, следует нагрузка на двиг-правильно? следовательно датчик "говорит"-подними Х.Х, мозг поднимает обороты и всё чудно, до определенного момента пока датчик исправен, как только датчик загоняет, а у Женьки именно так и было (показатель датчика был на верхнем диапазоне, не парьтесь так диапазон не увидите, только на диагностике), следовательно как мозгу понимать есть нагрузка или её нет, непонятно, вот тогда сняли датчик с полностью исправной машины, меня как диагноста и электрика его параметры устраивали от и до, т.е с точки зрения электрики не подкапаться, но душа требовала большего и решили выкинуть его ( снять с него фишку тоже прокатит), и вот добились того чего хотели. что произошло в системе: выкинув датчик мы отучили мозг опираться на датчик елд, и система сама перешла в заводской режим, т.е считает обороты по другим датчикам, серьезного не будет нечего)))), ведь ЕГР ы же глушат и ни капли не жалеют))))) тут решать каждому что делать, но мое мнение сначала на диагностику, только там решать выкинуть его или нет!!!!
    14.09.2009
    149
    mexanik380, можешь подсказать, или ссылку дать, как посмотреть показания датчика этого?есть k-l-line адаптер, показания датчиков считываю с помощью hope (с хондамотора). Может смещение подскажешь, где показания этого датчика есть. Прога учитывает все, но для просмотра надо настраивать...
    28.07.2009
    москва
    326
    и тут тебе спасибо за ответ то что хотел то и прочитал=)
  1. ВИБРАЦИЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ
    от Doctor YeS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:52
  2. HELP!Вибрация на холостых!
    от San_cho в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 01:12
  3. Вибрация в салоне на холостых
    от leoncivic в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 22:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 15:05
  5. Вибрация по кузову на холостых.....
    от sabchik в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 23:50
