Поздравьте, сдохла АКПП :) или проблемы с АКПП.
Страница 56 из 109 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1098
Комбинированный просмотр
    13.10.2010
    Кемерово
    231
    Smile Ремонт АКПП SLXA
    Подгоревшие фрикционы))
    Миниатюры Миниатюры Поздравьте, сдохла АКПП :) или проблемы с АКПП.-dsc_0768.jpg
    13.10.2010
    Кемерово
    231
    Разбираем пакет))
    Миниатюры Миниатюры Поздравьте, сдохла АКПП :) или проблемы с АКПП.-dsc_0788.jpg
    DVS
    DVS вне форума
    Старожил Аватар для DVS
    02.11.2010
    Москва (СВАО)
    887
    Цитата Сообщение от ser3256 Посмотреть сообщение
    Разбираем пакет))
    я тоже надеялся на лучшее, пока не встал
    при мне коробку вскрывали и доставали все пакеты
    09.09.2012
    Екатеринбург
    7
    Блин, меня такие новости в печаль загнали........не хотел я попадать с коробкой, а сколько стоит рем. комплект? и где его лучше купить, заказать?
    13.10.2010
    Кемерово
    231
    Бери здесь: http://www.abtomat.ru - мастер кит + фильтр возьми масленный
    ---------- Сообщение добавлено 20.09.2012 в 20:06 ----------
    Ну, а я бы все таки попробовал сначала с частичной замены масла и чисткой соленоидов!!!!!!!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20.09.2012 в 20:07 ----------
    .....вскрыть ни когда не поздно будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    13.10.2010
    Кемерово
    231
    Вот их нужно снять и крабклинером почистить до металлического звона !!!! Там стоят эл.магниты на АКБ их коротить нужно и клинером пшикать пока не зазвенят!!! коротить не долго ))) а то сгорят .... просто замыкаешь и размыкаешь контакт
    Миниатюры Миниатюры Поздравьте, сдохла АКПП :) или проблемы с АКПП.-dsc_0516.jpg   Поздравьте, сдохла АКПП :) или проблемы с АКПП.-dsc_0521.jpg
    20.03.2012
    21
    Подтупливает коробка
    Последний раз редактировалось brut0; 27.02.2013 в 08:55.
    13.10.2010
    Кемерово
    231
    Цитата Сообщение от brut0 Посмотреть сообщение
    Вот и моя акпп приказала долго жить
    Появились ощутимые толчки при переключении на месте с R на N и с D на N и обратно. На скорости, переключения с передачи на передачу, не такие сильные толчки, но есть. Особенно 3 передача вообще тупая какая-то стала. Бывает ещё приторможу, потом газ нажимаю и сильный довольно толчок.
    Заказывать ремкомплекты? И какие? Вернёт ли переборка акпп к жизни?
    Сколько пробег? Когда последний раз масло менял? И как?
    11.10.2009
    1,022
    brut0,
    еще масло надо менять несколько раз, но не факт что поможет, толчки дело совсем плохое, либо зазоры в пакетах слишком большие, но скорей всего уже гидроблок засран, похорошему, разбирать, перебирать пакеты, и все педорить..
    ---------- Сообщение добавлено 20.09.2012 в 21:13 ----------
    ну у тебя в них видно прям грязюка
    кстати народ на трассе встает изза коробаса, зачастую просто изза того что сеточка вот эта на прокладке соленоида которая засирается и давление пропадает, скорости начинают плохо включаться, или вовсе пропадают, а коробас уходит в аварийный режим
    13.10.2010
    Кемерово
    231
    Цитата Сообщение от Johnny Bravo Посмотреть сообщение
    brut0,
    Ну да))) если бы почистил и поставил на место, то может быть и ещё годик покатался бы! НО! Очень руки чесались!!!! хотел скорее все разобрать и перебрать )))))))))) Ну и перебрал соответственно!!!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21.09.2012 в 20:31 ----------
    ...скорее бы с двигом чего случилось.......
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 12:33
  2. Проблемы с АКПП.
    от Joker1987 в разделе V
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 04:36
  3. проблемы с АКПП или движок
    от alser в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:44
  4. Думаю продать Фокус, взять Астру GTS АКПП или Мазду 3 АКПП
    от Quentin Tarantino в разделе Конкуренты Honda Civic и другие авто
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 18:00
  5. Сдохла задняя на АКПП!!! Хелп
    от Dragon20042 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 08:41
