Проблема холодного запуска на автопрогреве
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 143
  1. #81
    14.11.2008
    Омск
    1,032
    Цитата Сообщение от Redcivic Посмотреть сообщение
    Сегодня на улице - 14 сигналка не завела на 95, чих-пых, брелок показывает, что машина работает, выхожу-холодная, пришлось ждать пока прогреется
    Это твоя сигнашка глючит. Она должна автоматом следить заглох ли двиг и заводить по новой! А она не видит этого. Обратись к хорошему спецу, у друга такие проблемы с шерханом были, вылечили.
    Вот что пишет установщик про твою сигнашку:
    Если машина не завелась, а брелок показывает все ОК.
    Значит не туда подключились. С инжекторами ВАЗа проблем запуска не бывает. Подключиться можно по генератору или тахометру, все точки на панели приборов.
    Последний раз редактировалось Tuner; 11.01.2010 в 18:29.
  2. #82
    15.12.2009
    Новосибирск
    52
    Может попробовать перепрограммировать обороты холостого хода в сигналке? Сигнал от тахометра? У меня от инжектора.
  3. #83
    14.11.2008
    Омск
    1,032
    Обороты ХХ нужно задавать обязательно.
  4. #84
    22.10.2008
    Новосибирск
    69
    Я все задал как надо, и подключена по тахометру. Иначе бы не настраивались обороты ХХ
  5. #85
    14.11.2008
    Омск
    1,032
    У тебя сига на гарантии ещё? Приезжай и епи им моск. Проблема сто пудов в ней. А так сложно сказать. Вроде все варианты перебрали.
  6. #86
    15.12.2009
    Новосибирск
    52
    Больше, вроде, ничего не остается.
  7. #87
    12.01.2010
    Красноярск
    28
    Здравствуйте, а у меня проблема такая с заводом по температре. Машина отстояла ночь, прогрев работал исправно, при -10 на двигатели получалось примерно раз в 1-1,5 т.к. мороз был -33 приезжаю утром на работу. Примерно в обед температура на двигателе -10 но машина не заводиться... пробую с ключа, то же не получается... пришлось вызвать отогревальщиков. Приехали грели грели ее кое как завели. Сказали больше не будут с этими двигателями связываться. Поехал домой поставил машину. Ночь машина заводилась исправно, потом опять работа, дома работа дом. И так до первого числа, приехал с работы вечером поставил ее, она точно один раз еще завелелась примерно в 10 вечера. И все после этого я уже лег спать. Утром машина холодная. Вот так вот, ни как не могу понять, что с ней. Делал диагностику двигателя до этого которая ничего не показала, за неделю до морозов поменял масло 5w30 свечи поменял то же недавно. Вот и не знаю на что думать. Может у кого ни будь есть мысли?
  8. #88
    26.06.2009
    Новокузнецк
    2,707
    это проблема датчика температуры. от сигналки. двигатель тут не причем. глюки бывают у сигналки. у всех. я например просто провода пошевелил на датчике температуры - стала работать. может контакт еще окислиться и т.д.
  9. #89
    15.12.2009
    Новосибирск
    52
    Датчик под капотом можно вообще отключить для контроля. Должен запуститься от датчика в салоне. Это чтобы убедиться в неисправности датчика температуры двигателя.
  10. #90
    12.01.2010
    Красноярск
    28
    так с ключа она же потом то же не завелась
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 20:05
  2. Резервирование запуска в Scher-Khan 5
    от Komix в разделе Общение с дилерами, ремонт, запчасти и аксессуары
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 13:15
  3. Проблема !!!!!!!!! HELP!!!!!!!!!!!!!
    от pron74 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 12:43
