Обсуждение: Замена ремня ГРМ D15B
Страница 1 из 53 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 528
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    По умолчанию Обсуждение: Замена ремня ГРМ D15B
    Собсно....
    13.06.2008
    515
    а собстно рекомендуется вместе с грм менять еще и помпу кажеться? Афтор не стал заморачиваться просто с ней или не знал об этом???
    rip
    rip вне форума
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    Да, рекомендуется.
    но по отзывам моих знакомых мотористов помпы отхаживают свободно 200-300 тыс.
    Посоветовали просто посмотреть на наличие люфтов, заеданий в ней и на подтёки из контрольного окошка. Всё оказалось в норме - поэтому менять не стал.
    Помпа кстати родная производства AISIN, на фото видно.
    rip
    rip вне форума
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    плохо конечно будет, если она потечёт... ну ничего, опыт уже есть - поменяю)
    29.07.2008
    [СуРовый]АЧИНСК
    261
    привет. у меня в голове очень больной вопрос. начну по порядку. я как то решил поменять ремни, ГРМ и генератора. ну значит купил я их (2 шт)
    ГРМ - по каталогу.
    генератора тоже, но его цуку 3 раза менял!!!
    как то раз собрался с одним ОЧЕНЬ рукастыи мужиком поменять ети ремни, пригнал к нему машину, переоделся и начали менять.
    когда добрались до шкифа коленвала, то работа встала - так как не было спец ключа, а без оного сломали 3 головки нафиг. и решили найти спец ключ и потом поменять ГРМ. в тот же день сняли генератора ремень и начав ставить новый увидили что он не лезет нихера..!!!!, оху..и и сняли ега нах. поставив обратно старый. так как тот что по каталогу оказался короче. это был первый ПЗДЦ.
    поменяв в маге ремень. вычитав в иенет про спец ключ, и сварив его, отдельное спасибо Максу, на работе мастера в ДЕПО сделали не хуже магазинного :-) -.. ну с этими прииндалами приехал снова. разобрали по новой. добрались до применения спец ключа. с матами потом, криками и вдвоём, с оху..ными усилиями мы сорвали все таки резьбу!!! я (60кг) и еще коллега (100кг) повиснув на ключе кое как. и то вся наша удлинняющаяч система гнулась как радуга. но сорвали. так это пол беды.
    сорвали, открутили. и вроде бы пора сатвить новый ремень. поставили - а он гад шире оказался старого на 2 мм.!!!!!!
    а брал я его в маге по каталогу.!!! ну выпирает и всё. не резать же.!... огорчившись очень мы старый ремень вернули на место. и решили поменять генератор(ремень же поменял) ну ослабил я генератор. одел ремень и кручу стою, натягиваю генератор. затянул до талого, а ремень цука висит так что его снять можно!!! это был 2 ПЗДЦ и беда полностью.!!!!
    с тех пор прошло 2 месяца. ремень генератора я сдал. а вот ГРМ нет. чек взял и выкинул, и прошло болльше 2 недель. теперь катюсь с ремнем в багажнике. иногда увидив цивиков, пожхожу к хозяевам и пытаюсь спросить про ремень ГРМ, и все меняли в автосервисе и ни кто не знает ни чего. млин. но на зиму я обязательно поменяю эти сра..е ремни, а то страшно!! уже 110000.сам прошел 36000. вот.
    и если кто может подскажите какой ширины должен быть ремень ГРМ?? у меня стоял 22, а по каталогу 24 дают. и руками разводят.
    захожу на форум раз в год
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    значиццо, так. есть такие ресурсы www.exist.ru и www.hondaworld.ru
    заходишь туда, вбиваешь свой ВИН (если он есть у твоего авто) и ищешь свой ремень ГРМ.
    если авто праворукое и ВИНа нету, то счас дам другой линк
    ага, вот он: http://www.civic-club.ru/forum/topic/34927.htm
    29.07.2008
    [СуРовый]АЧИНСК
    261
    неа, нету ВИНа
    rip
    rip вне форума
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    Цитата Сообщение от Alex@ndr_CIVIC
    неа, нету ВИНа
    в личку кинь модель и номер кузова и двигателя
    29.07.2008
    [СуРовый]АЧИНСК
    261
    а про ремень генератора кто нить может подсказать? потому как по каталогу не подходит.(каталог у продовца в магазине). 2 раза уже наё.ывался с этим ремнем. сегодня дождливо - весь день посвистывает под капотом при разгоне. скоро надо собраться силами,духом, финансами и поменять всё таки эти 2 долбаных ремня.!! опыт разбора имеется уже.правда холостого разбора. :-)
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    Вот наконец свершилось поменял и я ремень ГРМ и помпу УРРРА!!
    Замена осуществлена в обычном гараже без ямы которая по сути не нужна!
    Не обошлось конечно без ряда проблем:
    1) Коленвал открутить ооочень не просто..нужен очень качественный инструмент
    2) Прежде чем менять помпу не забудте слить антифриз..я об этом просто не знал и залил им всё вокруг...
    3) Не забудте его после этого долить иначе можно перегреть двиг!
    Вот собственно все нюансы с которыми столкнулся поверх указанных в отчете..
    Данный отчет действительно очень очень помог! Но еще больше помог автор лично,за что ему огромное СПАСИБО!
    ЗЫ так же особо благодарю Nicker'а за помощь и поддержку на протяжении всего ремонта!
  1. Отчет Замена ремня ГРМ D15B EK3
    от rip в разделе Двигатель
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 04:35
  2. Замена ремня ГРМ
    от ПСБ в разделе Ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 18:14
  3. замена ремня грм
    от Павел_с в разделе Ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:33
  4. Замена ремня грм
    от Andr34 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 21:23
  5. Замена ремня ГРМ?
    от Dragon20042 в разделе Ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 11:29
