приводной ремень на седане 4д
Страница 18 из 199 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 2065
Комбинированный просмотр
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    А мне интересно, как остаток болта можно выкрутить? А если я сам сломаю хлипкий болт при попытке смены натяжителя, то авто нужно везти в ремонт на эвакуаторе?
    Цитата Сообщение от Infactory Посмотреть сообщение
    Обломился сегодня болт крепления натяжителя, половина болта осталась в блоке движка, теперь, блин, мастерскую искать буду, где смогут блок свесить немного и остатки болта выкрутить.
    У меня сложилось мнение, что на турках все болты перетянуты при сборке. Потому что откручиваются они с усилием гораздо большим чем указано в мануале (моменты затяжки при установке). На форуме описан случай когда владелец не смог открутить ведущий шкив (тот что вращает генератор, помпу и конд-р).
    29.08.2008
    4,555
    [/COLOR]
    Геморно это. Нужно высверливать оставшийся обломок. Высверливают отверстие в обломке, в него вкручивают другой болт поменьше и вместе выкручивают. Возможно при этом нагревают всю конструкцию.
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Кто нибудь читал, что нужно выполнить, чтобы снять двиг-ль?
    ---------- Сообщение добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 07:49 ----------
    Dactil,
    Не ломать? А если болт перетянут. Только что описан случай, когда он сам отломился от перетянутости.
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    этот болт ломается довольно часто
    07.09.2009
    москва
    462
    Цитата Сообщение от weer Посмотреть сообщение
    не вопрос, при ослабленом ремне колебания самого натяжителя более значительные по амплитуде соответственно более интенсивный износ
    При ослабленном ремне?..... Т.е.? Вообщето этот ролик гребанный с автоматическим натяжителем и регулирует натяжение ремня? Или Вы имели ввиду растянутый ремень заставляет ролик с большей амплитудой работать?
    т.е получается при замене любого ролика и болты надо заказывать и менять на всякий случай?
    14.03.2010
    ПЕРМЬ
    3,962
    я так и сделал-заказал все
    ---------- Сообщение добавлено в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:53 ----------
    Dactil,
    как там в свободном западном мире принято? Чуть чего не понравилось - сразу в суд с заявлением на возмещение ущерба!
    Удача сейчас пуглива стала и поймать её не всегда удаётся.
    считаю надо не лазить туда своими кривыми руками раз не можете-а ехать к офам-если сломают то их вина,самое верное решение
    06.09.2010
    Москва,ВАО
    160
    +1 про кривые руки
    10.08.2011
    М.О.Щербинка
    25
    Если у официалов купить и у них же поменять гарантия будет интересно?
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Цитата Сообщение от Dactil Посмотреть сообщение
    Нужно высверливать ...
    Такая операция знакома и понятна. НО ведь там же нет доступа для таких работ! А снятие двигателя, у нас, равносильно разборке авто по деталям!
    29.08.2008
    4,555
    Есть еще вариант травления кислотой, но деталей я не знаю. В любом случае, болт лучше не ломать
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 09:25
  2. как стоит приводной ремень? на 4д
    от hip в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 17:44
  3. приводной вал
    от виталий661 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 20:42
  4. Приводной ремень и ТО 45
    от ariflex в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:08
