D15B2
Страница 9 из 87 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 864
  1. #81
    25.08.2009
    Казахстан
    7
    VegasRed,
    помоги если сможеш, обороты плохо набират Д15Б2 до 3000 тыс. резво потом тухнет еле розгоняя до 4800, а потом как будто отсечка, помнял фильтры, почистил форсунки на срвисе ультрозвуком, при этом подключая форсунки к опорату одна из них заработала при токе 0,4, а вторая при 0,9 подскажи так и должно быть или вторая форсунка навернулась (на сервесе скозали что впервые с таким сталкиваются так как занимаются тойотами)
  2. #82
    The Power of Dreams
    08.02.2009
    Perm city
    1,565
    Цитата Сообщение от Rinat1984777 Посмотреть сообщение
    VegasRed,
    Форсунки то подключали к аппарату после чистки или до? Вообще старые форсы ультразвуком редко чистят. Они и квакнуть могут.
  3. #83
    захожу на форум раз в год
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    Ринат, не могу ничего тебе подсказать про форсы, надо читать мануал, может там есть что-нить про токи открытия форсунок для нашего движка. А по симптомам конечно похоже на то, что вторая форсунка плохо работает, движку не хватает топлива, вот он и неохотно раскручивается больше 3000 оборотов.
  4. #84
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    когда чистиш форсунки ультразвуком,особенно старые,в ней у катушки разрушается изоляция в обмотке,в следствие этого происходит межвитковое замыкание,и следовательно меняется сопротивление катушки в меньшую сторону,отсюда разность токов,НЕЛЬЗЯ ИХ ЭТИМ ЗВУКОМ ЧИСТИТЬ,есть же нормальный способ это сделать!
  5. #85
    25.08.2009
    Казахстан
    7
    бля а я думал так лучше будет, а сколь они стоят? не подскажете? у нас в городе на этт двигатель можно только масло с фильтром купить!
    ---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:29 ----------
    я про фарсунки
    ---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:30 ----------
    чистили мы их так подключили их к току и дали им 2000 оборотов, положили в ванночьку с раствором и включили ультрозвук, примрно на 10 мин. потом 3000 об/мин., и на 10 мин. и так до 5000 тыс.
  6. #86
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    замерь сопротивление на них,и узнай какое должно быть,если нормальное то всё окей
  7. #87
    19.04.2009
    Архангельск
    245
    Я решил проблемы(1я страница) заменой бензонасоса.
  8. #88
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    на мой мотор d16a точно знаю что новые форсунки стоят около 5300р за штучку
  9. #89
    01.09.2008
    г СЕРПУХОВ
    10
    я не один оказываеться такой, д15в2 до 3500 обороты набирает неохотно ,медленно но после просто отстреливает до 7000 легко, и то если педаль газа держать в среднем положении если нажать чють больше все пипец как будто на ручнике,поменял все фильтра,сетку на бензонасосе, ремень грм, отрегулировал клапана,моник в идеале ,его до меня мыли, мотор в хорошем состоянии, масло не ест кручу постоянно до 6-7000 расход 0, покоя теперь не дает катализатор,может он забит????
  10. #90
    15.09.2009
    Чебоксары
    722
    Плавают обороты - датчик холостого хода моника. Не тянет - проверь компрессию, масло ест - маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца. Конгда кольца менял? Можешь убить двух зайцев: не тянет и ест масло...
    ---------- Сообщение добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:44 ----------
    VegasRed,
    Проверь опережение зажигания.
  1. D15b2 ???
    от Duxzzz в разделе V
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 16:38
  2. D15b2
    от Duxzzz в разделе Тюнинг
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 23:51
