Я так понимаю, вы эту машину недавно купили?
Я встречал ситуации, когда перед продажей люди химичили. При перегорании нагревателя кислородника, чтобы не тратиться на его замену, устанавливали шунт в потайном месте. В итоге машина думает что нагреватель цел, а на самом деле нет. Кислородник должным образом не работает. Ну и через какое-то время шунт может перегореть, но это уже проблемы нового владельца...
Последний случай был - установщики сигнализации зацепили питание от одного из проводов нагревателя кислородникаВидимо тупо мультиметром тыкали в пучёк проводов, на каком напряжение нашли - на тот и зацепили. В итоге машина периодически ошибку нагревателя датчика выдавала...
1. Если перегорел нагреватель - мозги переходят в аварийный режим и не воспринимают показания кислородника. Высвечивает CheckEngine. Бензин льётся по заданной таблице (плюс небольшой перелив, ибо на обогащённой смеси двигатель работает стабильнее, чем на обеднённой), исходя из расхода воздуха (положение дросельной заслонки, давление во впускном коллекторе) и с учётом температуры воздуха. Чем холоднее - тем больше бензина.
2. В таком режиме без коррекции по кислороднику (open loop),- лампочка ECO не горит.
3. На датчике будет написано именно то, что я написал. Плюс, после 192400 через дефис окончание серии (оно говорит о типе разъёма и длине провода), и строкой ниже - номер партии (вообще без разницы).
4. Померьте ещё раз сопротивление нагревателя (два чёрных провода). Убедитесь сдох ли датчик, и какой именно (верхний или нижний). Чтобы зря деньги не выкинуть на новый датчик.
5. Это всё универсальные программы диагностики, и их надписи не обязательно соответствуют физическому расположению датчиков в банках. Поэтому после сканера, обязательно нужно проверять цешкой. Другое дело специализированные сканеры с родными PID под Хонду. Там можно точно всё посмотреть, и даже ток широкополосного датчика.
6. Если бы не стоял - второй кислородный датчик сразу выдал бы ошибку. Возможно конечно обманку поставили.... Но врятли. Верхний датчик выкрутите (ключ на 22, осторожно - очень горячий), и посмотрите в дырку (посветите фонариком). Должны увидеть соты (дырочки) керамического катализатора - значит всё на месте![]()
