Like Tree2Likes
Идеальная защита на 8 и 9 цивики?
Страница 174 из 483 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 4823
  1. #1731
    White Devil
    07.07.2008
    652
    По умолчанию Идеальная защита на 8 цивик?
    Цитата Сообщение от Престиж - Авто
    Цитата Сообщение от Alexey_780
    Здравствуйте!
    Подскажите вариант ПК в пределах 25-30 т.р. на CIVIC 5d. Без автозапуска, но с двусторонней связью. И сколько примерно по времени занимает установка?
    Доброго времени суток.
    Проверяйте Личные Сообщения.
    С Уважением, Престиж-Авто.
    А можно такую же инфу в личку, только касательно 4D EXE? спасибо заранее
  2. #1732
    28.01.2008
    Златоглавая
    1,455
    Цитата Сообщение от EURO
    Ничего не ошибаюсь , при покупке своего цивика(май 2006 года), я обращался в эту самую контору, которая расчитала стоимость "базового " ПК на мою машину на 120 тыс. На вопрос, что может стоить 120 тон, получил ответ, что все строится вокруг иммобилайзера Блэк Бак с "авторскими" доделками и установкой!
    А мы с вами об одной и тойже фирме разговариваем?
    Мне кажется, что про разные, в инете как минимум с десяток "А-центров", а настоящий один.
  3. #1733
    14.03.2008
    2,073
    Здравствуйте!
  4. #1734
    White Devil
    07.07.2008
    652
    Здравствуйте!
    Спасибо Много чего для раздумья
  5. #1735
    14.03.2008
    2,073
    Цитата Сообщение от alex@022
    Вопрос к "Престижу"
    Хотел узнать, возможно ли "отсканировать" сигнал с метки(иммобилайзер "Блек-Бак-72W/L), если например, близко подойти к владельцу авто со сканером или еще как-нибудь?
    Если разъяснять простым и доступным языком, то получается следующее:
    В 71-й серии BlackBug такое выполнить теоретически было возможным, т.к. при включенном зажигании постоянно "висит" сигнал от метки. В 72-й серии BlackBug метка постоянно находится в зоне опроса и коды меняются.
  6. #1736
    14.03.2008
    2,073
    Здравствуйте!
    Спасибо! А что скажете насчет времени? Хотя бы примерно. Так как я из другого города и данный вопрос довольно существенный.
    Отправили Вам, учитывая Вашу территориальную удаленность, вариант в ЛС.
  7. #1737
    28.01.2008
    Златоглавая
    1,455
    "Престиж"
    Т.е. даже если получится отсканировать метку, то воспроизвести не получится, т.к. сигнал поменяется?
  8. #1738
    14.03.2008
    2,073
    Судя по описанию, в приведенной статье идет речь о старой модели BlackBug 71-й серии, в которой принцип работы системы аналогичен описанному. В новой модели BlackBug 72-й серии цифровое реле идет по постоянному опросу.
    А как насчёт Биокода?
    Сигнал на цифровое беспроводное реле системы Биокод проходит одноразово и повторного опроса не будет до момента последующего включения зажигания либо при использовании функции "тревожный палец".
  9. #1739
    14.03.2008
    2,073
    "Престиж"
    Совершенно верно. Это обусловлено тем, что в серии BB72 присутствует постоянный обмен кодом между меткой и блоком, а также между блоком и реле.
    Информационная технология DID – Dynamic Identification Dialog (динамический идентификационный диалог) – применяется в метках-транспондерах, по которым противоугонная система распознает автовладельца. Технология DID надежно защищает систему от электронного взлома.
    В основе этой технологии лежит диалоговое распознавание динамического кода. В соответствии с ней противоугонная система идентифицирует метку в процессе диалога, состоящего из нескольких информационных посылок. Для начала метка должна получить сообщение о том, что она находится в зоне видимости системы. Следующий шаг – отзыв метки собственным кодом. После его получения система выдает случайное число, которое метка принимает, преобразует согласно заложенному в нее нелинейному алгоритму и передает обратно. Система параллельно проводит такое же преобразование, и при совпадении чисел – собственного и полученного от метки – автомобиль снимается с охраны.
    Основным отличием нового динамического кода от обычного (который до сих пор применяется практически во всех брелоках) является то, что с него невозможно сделать "электронный слепок", так как код самой метки является лишь одним из элементов распознавания. На каждом этапе диалога верным признается лишь один-единственный код.
  10. #1740
    16.01.2008
    223
    а есть ли возможность такого варианта: один угонщик сидит в авто, другой стоит рядом с владельцем на расстоянии, достаточном для считывания с метки сигнала (например, рядом с ним в очереди), который просто ретранслируется с помощью каких-либо технических средств от метки до блока управления в автомобиле? т.е., грубо говоря, увеличивает дальность действия метки с 50-70 см. до, например, 500 метров
