Про клапан EGR
Страница 19 из 45 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 449
  1. #181
    16.06.2010
    Хабаровск
    29
    Цитата Сообщение от Cooler666 Посмотреть сообщение
    Курилко,
    Покатайся и расскажи через пару дней, по идее должен чек загореться, я тоже ставил заглушку (самодельную) и через день загорелся чек.
    Второй день прошел. Чека нет. Но обороты на светофорах по-прежнему норовит уронить. Потом, видать, комп делает корректировку и снова поднимает обороты. Ничего вроде страшного, но неприятно.
    Код ошибки? Заглушку какую изготавливал? Проем для хода штока оставлял?
  2. #182
    24.02.2008
    Краснодар
    862
    Курилко,
    А у меня с оборотами все ровно, только чек горит =)
    Телефон для связи: +7-909-444 - семь-ноль-ноль-семь
  3. #183
    16.06.2010
    Хабаровск
    29
    Цитата Сообщение от Ardzhan Посмотреть сообщение
    Курилко,
    Блин, какой код ошибки?
    ---------- Сообщение добавлено 25.07.2012 в 09:00 ----------
    В общем, вчера почистил БДЗ и КХХ со снятием. Проблема осталась, на светофорах продолжает пытаться заглохнуть. Думаю, что проблема в том, что не поменял прокладку. Был уверен, что положил новую. А сегодня новую нашел, лежит себе в коробочке . В общем, наверно, подсасывает. Сегодня попробую снять клапан, пусть болтается и заглушку прикрутить как положено, без выкрутасов.
    Последний раз редактировалось Курилко; 25.07.2012 в 02:05.
  4. #184
    24.02.2008
    Краснодар
    862
    Курилко,
    да я не читал если честно кодов.
  5. #185
    07.06.2009
    Курск
    76
    Поменял клапан, не новый но... чек загорелся через 50 км быстрой езды, куда теперь рыть, при диагностике сказали что есть проблемы со второй лямбдой, могут ли они быть завязаны? Изначально горела ошибка 80-1.
  6. #186
    22.07.2008
    9
    Цитата Сообщение от Курилко Посмотреть сообщение
    Наткнулся только что:
    http://www.replay5.ru/bypassegr.aspx
    Правда, сопротивления, наверно, надо подбирать под конкретный авто.
    Подскажите плиз, а на фишке где pin A pin B и тд, собрал замутил обманку а как её в фишку подключить, подскажите кто то
  7. #187
    07.06.2009
    Курск
    76
    Нашел причину, клапан ни причем забиты каналы во впускном коллекторе, сегодня ковырял,
  8. #188
    01.09.2010
    Одесса
    78
    Ох ты елы палы...
    а более общую фотку дать можешь?
    Проблема актуальна - ибо P0401 даёт ошибку... прочистка самого клапана не дала ощутимых результатов.
  9. #189
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    это на каком цивике? на 7? какой пробег и масло в двигателе оригинал?
  10. #190
    01.09.2010
    Одесса
    78
    gosha46
    Авто: VII Civic хэтчбек 1.4i МКПП
  1. Клапан EGR
    от JulyNik в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:27
  2. Аналог EGR на сивике
    от delphinspb в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 22:36
  3. 2001, civic 1.7x "P1491 EGR Valve lift insufficient" wtf?
    от Demon98 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:55
  4. Чем черевата езда без EGR ?
    от Shoorf в разделе VI
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 22:01
