Belous,
Благодарю. Смутило то, что в Emex Nachi бьется под номером NP-47SCRN40P-4, а в Parterra - под номером оригинала и за цену оригинала.
Belous,
Поменял сцепу у ОД (Мажоры)) в декабре 2014 пробег ~130, итог: цена около 37000, обучение толком не провели (хотя в уши нас....сали что все ОК). Спасибо хоть железо заменили все-таки)))
Нужен совет—консультация.
Проблема – пробуксовка сцепления или может что-то другое.
Езжу только в ручном режиме. Переключения передач вверх/вниз, движение задним ходом без проблем. На нейтралке газуешь - все как надо. Движение первые минут 20 без проблем, а потом начинается какая-то фигня.
На ходу даешь газу, обороты поднимаются до 2200-2500 и появляется какой-то провал, педаль проваливается – будто передача не включена обороты взлетают к 3500 – 4000 и сцепление схватывает. Ощущение -- как на чем-то скользком пробуксовал, и запаха горелой сцепы нет.
Думал поехать в сервис сделать обучение, но дело в том, что пробег почти 159000 км, сцепление ни разу не менялось. Сервисмены говорят, что прибор подключить и сделать стат. обучение могут, но без гарантии, что машина поедет. И ценник у них дорогой.
Что делать блин, всю голову сломал.
над подключить диагностику и посмотреть данные по сцепе и станет понятно что и как...
Tp4000,
Ну если 160 ткм и не меняли сцепление, значит оно лысое и пора менять.
Други, какие сальники стоит менять при замене сцепы (и стоит ли их менять). Если укажите номерки, то будет вообще гуд...
ребята, кто сцепление менял, вы какой смазкой мазали места, указанные в мануале?
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R...000KBRT00.HTML
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R...0000KBRD20.PNG
глянул сколько стоит рекомендуемая HONDA UM264 и ахренел, как пол сцепления. а там надо меньше 10гр на все
аналоги нормальные есть?
Я мажу высокотемпературной смазкой на основе полимочевины.
Марку сейчас не скажу, как до гаража доберусь - там тюбик есть.
И вообще ссылки не на тот мануал. Там мануал на механику. Вот мануал на робота http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/r...000001152.html
Установка сцепления отличается!
