Like Tree43Likes
Все о моторном масле, выбор, замена, интервал 7500 км и другие ТО - Часть 4
Страница 14 из 117 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1168
  1. #131
    БыВаЛыЙ
    09.04.2014
    Омск
    7,769
    Цитата Сообщение от аргон Посмотреть сообщение
    Мотор цивика очень сильно реагирует на вязкость масла, видел в теме нек. люди пишут, что не видят разницы при эксплуатации на 0-20 и 5-30, то ли там пробеги огромные, то ли люди вообще мотор не чувствуют.., лично я чувствую большую разницу даже у масел одной вязкости разных производителей и сам отталкиваюсь от своих ощущений.
    В семье два цивика, пробеги 160 и 60 т.км. в кот. 160, летом в жару под 40, KIXX 0-20 на кот. ездил определенное время, стало ощущаться явно не достаточно вязким (про постоянную рабочую температуру двигателя не нужно..), заменил на лето на 5-30, все в порядке.., ну и решил летом лить 5-30, но залил на днях лукойл гладитеч 5-30, купленный с 50 % скидкой, и скажу я вам мотору очень тяжело его прокачивать (явно ощущается, а после юнайтед эко 0-20 тем более)., явно не для цивика это масло, брал ещё и 0-20 гладитеч, пока не пробовал, но похоже из этой линейки лукойла только 0-20 можно брать..
    Мой вывод: базовое масло 0-20, но в жару и на больших пробегах нужно увеличивать вязкость согласно поведению мотора.
    Может тебе в Хонда моторс устроится? Можешь без расчетов двигатели строить
  2. #132
    01.03.2011
    Сызрань
    60
    Цитата Сообщение от EURO Посмотреть сообщение
    аргон, Юнайтед Эко 0в20 как ?
    мне понравилось, машина прекрасно работает на нём, понятно, что есть и получше масла, но и к этому никаких претензий у меня нет..
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2019 в 20:41 ----------
    Цитата Сообщение от нип49 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы разъяснение как от опытного автолюбителя как вы почувствовали что мотору "тяжело прокачивать"?
    ну , другими словами, я чувствую, когда мотор легко и быстро раскручивается и соответственно мой авто также набирает скорость, а когда он делает это не так, как может.., соответственно больше приходиться на гашетку давить и позже переключаться для езды в том же стиле.., теряет мощность короче, при не оптимальной вязкости..
    Последний раз редактировалось аргон; 14.04.2019 в 20:43.
  3. #133
    10.08.2011
    Краснодар
    207
    Почитав форум с бородатых годов понял, что там бегут за экономией с литра.
    Если учесть, что гоняться за 300 рублями я не хочу. То какое масло залить?
    Прочёл около 250 страниц форума, остановился на двух:
    1. Honda ultra Leo 0w20 оригинал железная банка
    2. Идемитцу 0w20 зепро зелёная железная банка. (Много постов «отличный выбор» «это и есть оригинал»)
    Ещё сделал вывод, что то, что я в Краснодаре это пофиг. Масло все равно 0w20. С вязкостью 20 имею в виду и не какие не 30. Жара не жара пофигу, движка работает в одной температуре. Поправьте, если не прав.
    Последний раз редактировалось Gr3yfrut; 15.04.2019 в 17:20.
  4. #134
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Gr3yfrut, 11 лет лью 0в20, меняю ч/з 7.5. Никаких проблем, пробег 240. На счёт выбора масла ничё не скажу. Смотрел видео, что подделывают даже и железные банки с железными пробками. После того, как пошла реклама Идемитсу по телеку, я его перестал брать. Лью Юнайтед Экоэлит, Равенол.
    Идемитсу раньше делали для Хонды масло, сейчас они не льют в банки Хонды. Вроде, если не ошибаюсь Энеос сейчас льют их банки
  5. #135
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    в пластике лучше. по крайней мере при заморозке в холодильнике) в железе густеет сильнее.
    ---------- Сообщение добавлено 15.04.2019 в 17:28 ----------
    хороший выбор если не подделка.
    ---------- Сообщение добавлено 15.04.2019 в 17:33 ----------
    идемитсу для хонды в пластике льет. В железе всегда энеос был.
  6. #136
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    раньше на железе Милд, или Лео (точно не помню) красовался товарный знак Идемитсу без надписи (красный индеец) Ну это было в лохматых 2008-10 годах
    Миниатюры Миниатюры Все о моторном масле, выбор, замена, интервал 7500 км и другие ТО - Часть 4-img_20190415_201459.jpg
  7. #137
    28.02.2007
    Екатеринбург
    542
    На самом деле такой эфект вполне имеет место быть если лить СИЛЬНО густое. Глайдтех 30-ка густой и имеет вязкость при 100С 11.3 неких единиц, В то время как у какого нибудь зепро около 8. То есть четверть разницы в густоте. Я даже когда канистру шелла С3 в руках вертел и сравнивал с банальным лукойлом люксом, обратил внимание что шелл плещется еле еле (масло 30-ка густотой 12 с хвостиком). И это очень заметно когда льешь за 1 раз разные жижи из литрушек (в смесь), 20-ки как моча льются и капают кап-кап-кап, а 30-ки густые - немного бултыхаются, как жиденький кисель).
    Среди 30-к полно масел с вязкостью ближе к 9.5, там не ощущается тупения мотора. Ну или густое масло можно чуть разбавить 20-кой.
    Но вообще, считать что раз мотор крутится бойко то это збсь - это слишком по пацански. Защита не этим определяется, а комплексом параметров, давление - прокачиваемость - крепость пленки. А то можно какого нибудь синтолюкса бабахнуть, разжижить масло до 5 и радоваться что мотор раскручивается как на феррари)))
    мне понравилось, машина прекрасно работает на нём, понятно, что есть и получше масла, но и к этому никаких претензий у меня нет..[COLOR="Silver"]
    А еще, некоторые 20-ку льют за зиму. а летом более густые вязкости. Поскольку зимой кислорода в воздухе больше, и сам он холодный, мотор показывается себя мощнее (+ хороший скользяк на шипах), и кажется что вот - тачка на 20-ке поехала))). Обратная сторона - в самую жару под +35 тачка бывает тупит. Явление из той же оперы - горячий воздух имеет плохие термодинамические свойства, снижается кпд.
  8. #138
    Автор темы Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    Gr3yfrut, если вы пришли к выводу о 20 вязкости, то список 5в20 я выкладывал выше.
    Список 0в20 но теперь на ПАО не такой большой
    - United Eco Elite 0W-20 API SN
    - United Eco Gnosis 0W-20 ACEA C5
    - Xenum Nippon Energy 0W-20
    Эти поменьше ПАО, побольше дальше
    - Extreme 0W20 (старая версия VR1, новая VR2)
    - Аmsoil Signature Series Synthetic 0W-20
    - Ravenol Eco Synth ECS SAE 0W-20
    Еще Мобил1, но там куча подделок!
    Последний раз редактировалось EURO; 16.04.2019 в 09:07.
  9. #139
    БыВаЛыЙ
    09.04.2014
    Омск
    7,769
    Тогда непрогретая следуя твоей логике ехать вообще не должна,ведь даже у 20-ки вязкость около 45 сантистоклов при 40 градусах
  10. #140
    10.08.2011
    Краснодар
    207
    А если из этих двух?
Метки этой темы
