на 7th Civic, Primary Oxygen Sensore
Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 258
  1. #151
    04.09.2009
    Краснодар
    63
    Цитата Сообщение от Keeeeeeeeeep Посмотреть сообщение
    На вариатор , должна подойти..............
    ---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:34 ----------
    Привет всем............помогите Ферио 2002 D15B ,акпп ,не втек ....первая лямда ошибка 41 ,что можно с ней сделать?????? точнее чем заменить????
    У меня есть на Ферио новый в упаковке датчик (родной) продам за 4000 руб., для АКПП. тел. 89604800336 Краснодар
  2. #152
    09.03.2010
    N/Y.
    52
    Какое сопротивление у него???
  3. #153
    04.09.2009
    Краснодар
    63
    Незнаю, вчера уже продал. Кто не успел, тот опоздал.
  4. #154
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    Спасибо всем вам за столь ценную информацию! перечитал все что есть на этом и других форумах про лямбду и решил покупать оригинал. Хотя про тайотовский датчик тоже думал. Предыдущий хозяин пожалел денег и вообще поставил бошевскую, которая не работала как надо или вообще не работала Так вот вчера поставил новый датчик Denso, сбросил комп, чек больше не загорался, зато загорается еко и машина взбодрилась! Денег не жалею, думаю что на бензине больше секономлю теперь)) а то расход был приличный!
  5. #155
    22.10.2009
    Челябинск
    138
    Цитата Сообщение от akolchin Посмотреть сообщение
    результаты замен есть и какие? моя проблема -сгорел подогрев, купил NGK S4 1952 (универсальный) - толку нет.
    Сегодня купил тойотовский датчик взял такой же: 89467-41011.
    Есть некоторые нюансы с разбиранием штекеров, но результат себя оправдал, разобрал разьемы, аккуратно вставил штырьки,
    провода: черные также, только взамен белого - синий, зеленого - белый, снял родной и вставил туда, единственное - тоётовские штырьки длинее и уплотнительные резинки больше.
    Итог: 3660р, динамика... и. д. , но ньансы - это всё мелочь. Проверил тестером 1.5 Ом -в магазине, расход топлива еще не замерял.
    Благодарен за помощь - отдельное спасибо тем кто без лишней фальши помогает своими наработками.
    Изображения 1HPIM3285.jpg (42.2 Кб, 4 просмотров)
    ---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 13:04 ----------
    есть продолжения - "наступили морозы, были проблемы, после того как машина не завелась загорелся повторно "ЧЭК" снятием клеммы устранил неисправность. результат установки тоетовского датчика - машина работает нормально, но когда не прогрет двигатель плавают обороты, после прогрева всё восстанавливается, при пуске на холодную (в мороз -33 ) схватывает, но не поддерживает обороты.
    Вывод - если есть возможность взять недорого или б/у, но родной, меньше думать и брать родной.
    ---------- Сообщение добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:03 ----------
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=45835. читай ссылки и смотри фотки, EI-1
    есть продолжения - (лето -жара 36, скоро год как установил) результат установки тоетовского датчика - перешол полностью на 95 бенз, для лучшей динамики и устойчивой работы двигателя, с кондюком и на 92 бензе появлялись провалы оборотов и нагрев двиг в пробках (думаю это от качества бенза). расход 8,9(трасса)-11(город) (чуть повысился). время от времени двигатель лихорадит, но тут же успокаивается и работает нормально, ощущение плавающих оборотов присутствует хотя тахометр ровно.
  6. #156
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    akolchin,
    к лямбде это отношения не имеет, имхо. виноваты бензин и топливная система
  7. #157
    21.09.2010
    Саяногорск
    449
    Недавно у меня тоже вылезла ошибка 41.
    Но когда двигатель прогреется, загорается ECO. Причем месяц назад замерял сопротивление на датчике, оно показывало 2,8 Ом, а сейчас замерял, показывает уже 4,8 Ома. Видимо со временем есть тенденция к увеличению сопротивления. По всей вероятности мозги у хонды, еще терпят какой-то интервал сопротивления, т.е. должно быть 1,5 Ом, но даже и при 2,8 Ом он ошибку не выдавал.
  8. #158
    12.08.2010
    Уссурийск
    5
    Вот тут все пишут что нужен лямбда зонд с сопротивлением до 1.5 Ом для сивиков 1.5 vteс+вариатор. А какое нужно сопротивление для Honda Civic Ferio RS 1.7(D17) vtec+коробка.
    Сохралился ли у кого нибудь с полторашечного сивика родной дохлый лямбда зонд?
    Давайте сравним надписи на самом датчике(а то католожные номера мне ниочем не говорят)
    На моем датчике написанно:
    DS1
    DENSO
    234000-7003
    08D05
    JAPAN
  9. #159
    07.12.2008
    Красонярск
    2,489
    DS1
    DENSO
    234000-7003
    08D05
    JAPAN
    там другой
  10. #160
    21.09.2010
    Саяногорск
    449
    DS1
    DENSO
    234000-7003
    08D05
    JAPAN
    Сегодня посмотрю старый свой, отпишусь
  1. Замена стоек на Civic 7th(2003-2005)
    от Astek в разделе Подвеска
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 11:10
  2. вопросы по Civic Type R 7th
    от haze в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:49
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 17:58
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 12:21
