Блин, точно, каждый раз забываю про этот каталог( спасибо, надо записать куда-нить
Товарищи выручайте советами , ситуация такая , после торможения не важно какого , колодки не отпускаются до конца не всегда но бывает частенько , т е соприкосаются дальше с диском , не можем понять в чем всетаки дело куда лезть , подобная проблема решается путем поднимая педали тормозной вверх на место! Все суппорта в круг перебрали , тормозную система прокачали несколько раз да бы воздуха не осталось ! немножко грешим на ГТЦ но не очень похоже , гтц поменяли на другой ( правда не новый но все же ) , раньше проблема была со старыми суппортами таже в сервисе ребята развели руками : мол мы поставили задние суппорта и тд , поменяли Гтц , прокачали а утром педаль ушла в пол , собственно поменяли все - проблема осталась ! но тормозит она как надо ! куда лезть и куда смотреть ??? может кто то сталкивался
Шток на вут регулировали?
спасибо даже об этом не подумали ))) вопрос такой как это сделать ? и откуда подлезть из салона или из подкапотки ?
kot321,
Спасибо!
на разборке болтов нету. говорят, приезжайте выбирайте из кучи болтов в ведре ).
заказал новый с экзиста за 300 рэ ) ждать 4 дня.
slerm,
- у нас, вроде, 5 соток допуск. В принципе, можно было и не шлифовать. Антифриз давило. Но дело было, видимо, в плохой в затяжке.
- Неоригинальные комплекты (например, Elring) стоят так же как оригинал, или дороже. смысла их покупать нет.
Арк,
на впуске у форсунки сеточка-фильтр должна быть. У меня нету. Так же в инструкции сказано перед чисткой снять все резинки. Но эта верхняя резинка на входе не снимается никак, застопорена металлическим кольцом. А надо ли ее снимать? Будем надеяться, ее не разъест от карбклинера. )
П.С: Прокладка ГБЦ "STONE" Кто-нить ставил? плохих отзывов, не нашел. она есть в наличии.
Оригинал придется ждать 8 дней. Разница в 700-1000 руб. продавцы говорят, что Stone поставляет на конвейер Хонда. Может, врут, хз. Вроде, нам NIPPON LEAKLESS поставляла. Но ниппона найти не смог.
Последний раз редактировалось karim; 15.07.2015 в 10:39.
все там снимается, никакого стопора там нет. это же резинка, потяни её чуток и она слезет )
это что такое? это как? может это какой герметик для систем охлаждения?
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
