Всем спасибо за ответы! Не успел я добраться ни до АБС, ни до лампочек, теперь не до тюнинга стало, выживать как-то надо)))) Супруга звонит "у меня печка перестала включаться". Ну, думаю дожили, крутилку повернуть не может, ан нет... Очухался я тогда, когда уже в руках транзистор держал в радиомагазине.
Короче, ситуация следующая: По всем симптомам, в интернете нашел указание менять транзистор. А симптом самый главный это начало вращения моторчика печки "с толкача", т.е. рукой прокручиваешь, он начинает еле как вращаться. Снимал моторчик, питание подается на фишку стабильно 12 вольт, при включении зажигания. Блок управления климатом работает, проверил, скорости меняются. Предохранитель (14 на 10А, если не ошибаюсь) - рабочий. Моторчик печки подрубал напрямую на аккумулятор, вращается исправно, быстро.
Вложение 200292
Теперь о самом интересном, когда нагуглил, что необходимо менять транзистор, выколупал его и предвидя победу, начал прозванивать резисторы (3шт) - они ведут себя хорошо, согласно их маркировкам. Кондер целый, терморезистор звонится. Что остается? Транзистор, но как он может быть дохлым, при живых предшественниках? Один фиг иду в магазин, нахожу заменитель, коим является IRFP064 (заводской стотит NEC k2500), прозваниваем по аналогии, все подтверждается, он живой.
Тыкните носом пожалуйста, что еще может быть не так?
