коробка автомат. замена масла.
Страница 11 из 99 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 989
  1. #101
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    Цитата Сообщение от Charly Посмотреть сообщение
    Может съездить в тот сервис, где меняли масло - и предъявить? Пусть до конца делают свою работу качественно!
    напомните пожалуйста, какая там гарантия у ОД(Авитус Авто) на проведенные работы?
  2. #102
    27.06.2008
    Самара
    673
    EURO, за выходные получилось прояснить и исправить ситуацию с АКПП, или как?
  3. #103
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Хотя недавно проходил ТО-1, после прочтения решил проверить. На холодную. Показывает 1 ромбик. На щупе написано HOT, т.е. проверять на горячую. Выезжать только ради этого не хочется. Подскажите, на горячую уровень должен уменьшится?
  4. #104
    20.04.2009
    Тушино
    208
    Я думаю да. не просто же там написано НОТ.
  5. #105
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Есть как минимум два варианта, второй - увеличится.
  6. #106
    27.06.2008
    Самара
    673
    Ну почему же есть и третий вариант.
    Проверил уровень на горячую, по верхнюю риску почти идеально совпадает с уровнем на холодную, уложился в интервал времени указанный в руководстве. Ни чё не понимаю, зачем столько нЮансов если уровень не меняется.
    Может при отрицательной температуре будет видна разница.
    Про шприц классное предложение, если все искомое можно купить ни чего проще придумать невозможно..
    ---------- Сообщение добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:32 ----------
    Это моя цитата на предидущей странице.
  7. #107
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Я мерил на холодную и на горячую, разницы не заметил. Окружающая температура была около 15 градусов.
  8. #108
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Ага, я так понял не должен значительно измениться, но вот еще пара вопросов после прочтения мануала:
    Цитата Сообщение от Мануал, стр 265
    Уровень рабочей жидкости в автоматической трансмиссии контролируется при прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе.
    1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и выключите двигатель.
    Вот если машина N-ное время стояла и стоит на "ровной горизонтальной площадке", то нужно просто прогреть двигатель или покататься, что-бы прогреть коробку?
    Снова выньте щуп и проконтролируйте уровень рабочей жидкости, который должен находиться между верхней и нижней метками.
    Уровень может быть любой между меток, стоит ли заморачиваться вымерять ровно посередине?
    Последний раз редактировалось nixuz; 08.12.2009 в 18:50.
  9. #109
    27.06.2008
    Самара
    673
    Если не трудно зайди на 9-ю стр. темы там самое верхнее сообщение о том как проверить уровень взятое из "руководства по ремонту".
    Ровно посередине вымерять уровень ИМХО не надо. И потом как я понимаю у большинства уровень по верхнюю риску.
  10. #110
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    да, там перелито масла....
  1. проскальзывает коробка автомат
    от Паха в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 19:49
  2. коробка автомат
    от makcimbl4 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 21:52
  3. 90000км ТО коробка автомат EXE
    от Merzavec в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 15:27
  4. Автомат коробка - режим S
    от Владимиp в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 11:03
  5. Коробка автомат
    от Матершинник в разделе Архив
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 00:11
Метки этой темы
