Like Tree1Likes
Отжимая сцепление машину трясет особенно на 1 и 2 передаче.
Страница 77 из 317 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 3164
  1. #761
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Так я человеку предложил, как проверить для начала, а не тупо сказал «нет». Я считаю, что это не сцепление, человек-же пишет, что тяга пропала и расход увеличился, на проблему которую обсуждают в этой теме это не похоже. Может ко всем прочему у него и сцепление барахлит, но пусть для начала разберется с тягой и расходом, тогда можно будет дальше предположения строить. ИМХО.
  2. #762
    19.09.2007
    Питер
    149
    Слушайте, у нас на холодной машине все нормально работает( по крайней мере у меня) , дергается когда машина прогревается, в пробках и т.д. Давайте с этой стороны попытаемся разобраться: налицо факт прогрева машины, тоесть нагревания чего-либо, соотвественно расширения каких-либо деталей. Какие мысли? кстати ездил к дилеру по вопросу дергания: после долгих разговоров предложили разобрать сцепление под мою ответственность, есть вероятность что причина в корзине сцепления, якобы лепесток обломан!!!( если причина в ней, то гарантия), даже не хочу пробовать - мне кажется бред.
  3. #763
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Про перегрев предполагали, что, с изменением температуры, либо накладка временно теряет нужные свойства, либо демпферные пружины, либо прижимные лепестки. По идее все это может вызвать вибрации при включении сцепления. Под конец вроде на первое место вышли демпферные пружины, там даже цвет у них был подозрительный, но потом появилось сообщение, что вроде цвет нормальный. Вообщем, как по мне, так ничего не понятно. ИМХО.
  4. #764
    19.09.2007
    Питер
    149
    Кстати недоговорил немного: официалы сказали, либо корзина, тогда гарантия, ЛИБО демпферная пружина поломана, а это не гарантия, а моя манера стартовать ((
    такие дела!
  5. #765
    aXe
    aXe вне форума
    23.07.2007
    397
    коллеги, спасибо за ответы. ценю
    deniskin, бензин и так почти всегда заливаю на лукошке 95. сейчас такой, по крайней мере
    edio, спасибо-с, так и поступлю. к дилеру или к неофицалу? имею ввиду дилер за деньги будет делать диагностику?
  6. #766
    мальчик с фляжкой
    10.10.2008
    алкоголик из Москвы
    1,409
    если у официалов, то запоют песнь про то что если случай гарантийный, то бесплатно всё-включая диагностику, если выясниться что не гарантийный- оплачиваешь диагностику и выбираешь чиниться у них или не чиниться.
    Обязательно попроси чтобы тебя позвали когда на подъемник поднимут и попробуй выхлопную трубу подергать.
  7. #767
    24.04.2009
    Прага
    513
    Тоже замечал такие дела.....связываю это с недостачей оборотов при трогании.....отсюда вывод: крутим двигло до пяти с половиной и бросаем сцепление....рывки пропадают)))
  8. #768
    18.02.2008
    МО, Пушкинский р-он
    304
    у меня наоборот - чем больше оборотов, тем больше тряска, когда в последний момент происходит полное включение сцепления
  9. #769
    OffTheGrid
    13.08.2007
    377
    Три дня назад поменяли главный цилиндр сцепления...
    Пока ни одного проявления дефекта ;-)
    Заметно легче стала нажиматься педаль сцепления, пропали все скрипы итд.
    Снова могу без проблем тронуться в диапазоне 900-1200 RPM вообще без проблем, без тряски и вибрации, намного мягче стали переключения при переходе с повышенной на пониженную передачу.
    В общем чувствуешь себя человеком))
    Пока конечно рано говорить прошло всего три дня, но раньше у меня в течении дня стабильно проявлялось, а то и неделями не проходило.
    Касательно варианта с адаптивной системой, после замены цилиндра, тоже бывает машина тупеет, увеличивается время отклика педали газа, но тронуться все равно можно без проблем....
    Конечно чтобы полностью быть уверенным, что всему виной главный цилиндр сцепы, нужно имхо как минимум еще 1000 км пробежать...
    Хотя похоже, по крайней мере очень на это надеюсь...
    Последний раз редактировалось Mark; 26.04.2009 в 22:03.
  10. #770
    18.02.2008
    МО, Пушкинский р-он
    304
    замена была по гарантии?
  1. Машину не держит на передаче
    от Fstep в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 18:42
  2. Машину трясет
    от Lennox в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 14:06
  3. Трясет машину
    от Konstantin_spb в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 19:43
  4. Машину ведет в сторону и трясет
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 18:02
Метки этой темы
