Like Tree1Likes
Отжимая сцепление машину трясет особенно на 1 и 2 передаче.
Страница 89 из 317 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 3164
  1. #881
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Цитата Сообщение от rscp Посмотреть сообщение
    В общем так: на последнем ТО (30000) отрегулировали педаль сцепления так, чтобы схватывала как можно ниже (т.е. свободного ходя практически нет) и что я вам скажу - машину не узнать, прежней тряски ни разу (!) не поймал (уже 6 тыс после ТО отъездил), хотя раньше уже просто до раздражения из себя выводила..
    А у тебя была тряска вообще всегда или только когда в пробке/тянучке диск разогреется?
    Я гипотизу про кривую регулировку выдвигал еще в самом начале темы, но мне кажется, что если у тебя тряска была даже на холодную, то у тебя немного другая проблема, а именно в кривой регулировке. ИМХО.
    Еще хотел спросить, ты писал, что свободного хода почти нет. Обычно при нормальной регулировке схватывание происходить в первой четверти или в первой трети хода педали, тебе сделали еще меньше или просто вернули к норме?
  2. #882
    18.02.2008
    МО, Пушкинский р-он
    304
    Замечалось только в пробках. Вполне возможно, что именно из-за высокого схватывания и шел перегрев, но это только в качестве предположения...
    Не знаю что есть норма, но раньше заметно выше ступню приходилось приподнимать для схватывания. Специально попросил опустить её в "самый низ" - теперь практически с холостых можно стартануть, раньше минимум до 1500 1/мин нужно было движок расскурить для трогания.
  3. #883
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Согласен, что возможно, более того я такую гипотезу тоже выдвигал. Кроме того, люди которые отписывались, что им помогла замена комплекта сцепления или главного цилиндр сцепления не отвергали мысль, что главной или одной из причин решения проблемы является то, что при данных процедурах возможно регулируют педаль (при замене сцепления - лишь возможно, а при замене главного цилиндра - точно должны регулировать).
    Правда, пока это остается только гипотезой, к сожалению, людей поехавших делать регулировку педали крайне мало, чтобы говорить что-то наверняка. ИМХО
  4. #884
    14.02.2008
    Родина
    453
    Нет, при страгивании подергиваний нет. ТОлько с переключения со 2ой на 3ью передачу.И чаще всего-это происходит после длительного простоя в пробке. Так что проблема все же не в коробке, то ли это будет автомат или мешалка, а в работе самого двигателя, точнее всего, в прошивке. У меня подходит ТО75 попытаюсь предъявить офицалам этот дефект, только нужно им будет продемонстрировать, а это проблема- так как возникает этот дефект не всегда, делема-(.
  5. #885
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Т.е. ты считаешь, что причина подергиваний, которые обсуждают в этой теме, кроется не в КПП, а в двигателе, точнее в его прошивке? Ты уверен, что проблема которая есть у тебя та-же что обсуждается здесь?
  6. #886
    14.02.2008
    Родина
    453
    Просто на мое удивление, оно так же проявляется как и у владельцев мешалки. Я просто сам не понимаю почему она дергается у меня только при таких ситуациях:1. переключение передач со 2 на 3ью. 2 после стояния в пробках. 3. при постепенном разгоне. Надеюсь проблему решат в сервис центре, в конце след. недели поеду туда. К стати у моего друга нашего одноклубника, такая я же проблема только у него мешалка.
  7. #887
    mmm
    mmm вне форума
    14.06.2008
    107
    народ... 90 страниц не осилил и не собираюсь. машину трясет... мои действие?
  8. #888
    мальчик с фляжкой
    10.10.2008
    алкоголик из Москвы
    1,409
    продать
  9. #889
    02.12.2008
    Питер
    6,524
    Обсуждаешь еще 90 страниц.
  10. #890
    mmm
    mmm вне форума
    14.06.2008
    107
    а по существу??? ощущения не из приятных...
  1. Машину не держит на передаче
    от Fstep в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 18:42
  2. Машину трясет
    от Lennox в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 14:06
  3. Трясет машину
    от Konstantin_spb в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 19:43
  4. Машину ведет в сторону и трясет
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 18:02
Метки этой темы
