Обсуждение и общение владельцев 6-ых Сивиков. - Часть 5
Страница 331 из 365 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 3646
  1. #3301
    21.05.2012
    Пермь
    456
    karim, последняя покупка такого фильтра мне обошлась около 300р(если память не изменяет). в конце недели тоже предстоит смена масла, там тоже уж думать буду
  2. #3302
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    Цитата Сообщение от tzi0 Посмотреть сообщение
    Парни, подскажите - стучит на холодную. Клапана? Летом регулировали, было нормально. Машина сейчас в гараже зимует и вот когда заводишь, появляется такой стук, проходит где-то через 30-40 сек.
    https://youtu.be/fojf4zcfeas
    больше на поршень в цилиндре похоже... как раз прогревается поршень быстро и стук прекращается
  3. #3303
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    KOCMOC2, странно, а чему там стучать?
  4. #3304
    02.09.2012
    Краснодар
    2,176
    tzi0, юбке поршня о стенки цилиндра при перекладке
  5. #3305
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    tzi0, Вангую что кто то в голове стучит. При нагреве зазор ставится меньше, и перестает стучать. Поршень маловероятно, он бы и на горячую тарабанил бы...Но гораздо тише
    ---------- Сообщение добавлено 10.02.2017 в 23:19 ----------
    И вообще это же д серия. Можно ездить пока само не отвалится, и заодно определиться что сломалось
  6. #3306
    13.09.2012
    203
    tzi0, фонендоскоп возьми себе, он стоит сущие копейки.
    Могут ещё форсунки щелкать.
  7. #3307
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    Цитата Сообщение от nordsturm Посмотреть сообщение
    tzi0
    Так форсы не щелкают
  8. #3308
    06.02.2012
    Чебоксары
    743
    Это не форсы 100%, звук из под крышки. Наверно да, проще к доктору съездить, пусть послушает
  9. #3309
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    при перекладке, как говорит oldschool, может запросто тарабанить. Как раз пока поршень холодный и зазор большой. На диаметре 75 и кортких поршнях - 5 соток овал у цилиндра и уже может быть слышен поршень.
    Практика показывает, что так ездить можно дооолго и без особого геморроя
  10. #3310
    29.06.2010
    Красноярск
    192
    У меня как раз такая история, постукивает поршень при перекладке, на холодную. Звук немного другой, ниже, отдается как бы в блок. А тут, кмк, звук из ГБЦ.
