Плохо греется и падает температура при остановке.
Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 216
  1. #181
    30.05.2012
    13
    Подскажите плиз сколько кубиков норма для прогретой машины ? Проблем с попогрейкой нету, минуты за 3 становится тепло, за 5 уже горячо. Сам грешил на термостат, но почитав тему понял что всё ок =)
  2. #182
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Цитата Сообщение от Corsar007 Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз сколько кубиков норма для прогретой машины?
    Справочно привожу данные по термостату нашего двигателя R18A2:
    Стандартный термостат:
    Высота подъема - > 8,0 мм
    Начало открытия - 80-84 °C
    Полное открытие - 95 °C
    Шкала температуры охлаждающей жидкости ОЖ (слева кол-во кубиков на индикаторе температуры, справа - собственно температура ОЖ), только для Honda Civic VIII поколения:
    - 1 < 56 °C
    - 2 - 56 °C
    - 3 - 59 °C
    - 4 - 62 °C
    - 5 - 65 °C
    - 6 - 68 °C
    - 7 - 71 °C
    - 8 - 74 °C
    - 9 - 77-103 °C (при температуре 96,5 °C включается вентилятор охлаждения радиатора двигателя на высокую скорость);
    - 10 > 103 °C
    - 11 - то же.
    Из таблицы видно, что
    - 9 прямоугольничков на индикаторе термометра - это норма;
    - 10 прямоугольничков на индикаторе термометра - это максимально допустимая рабочая температура;
    - 11 прямоугольничков на индикаторе термометра - это перегрев двигателя с последующим его автоматическим отключением (температура отключения зависит от страны импортера).
    Последний раз редактировалось SR1; 07.01.2015 в 20:55. Причина: уточнение темпратуры охлаждающей жидкости выше которой включается вентилятор радиатора двиг-ля на высокую скорость (96,5 °C).
  3. #183
    Не мешаю авто работать...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    не забываем, что все справочные данные справедливы для нормальных условий - то есть получены при определенных значеничх окружающей температуры, влажности и давления. морозы,дожди,горная местность к примеру такими условиями-не являются.
    это как расход топлива по паспорту и в реале.
  4. #184
    08.11.2012
    Новокузнецк
    123
    - 1 < 56 °C
    - 2 - 56 °C
    - 3 - 59 °C
    - 4 - 62 °C
    - 5 - 65 °C
    - 6 - 68 °C
    - 7 - 71 °C
    - 8 - 74 °C
    - 9 - 77-103 °C
    - 10 > 103 °C и включается вентилятор охлаждения радиатора двигателя.
    - 11 - то же.
    Из таблицы видно, что 9 прямоугольничков на индикаторе термометра - это норма
    А для D15B есть такие же параметры?
  5. #185
    17.12.2012
    Красноярск
    2
    Приветик! А я вот недавно взяла civic и пока машина грееться температура в салоне не поднимается.пока ей газу не дашь.. парень что продавал мне его, сказал что это болезнь такая у цивиков, так ли это? просто посоветоваться не скем ни у кого из друзей такой машины нет. А еще у меня вариатор, это прям вообще беда? или никаких таких проблем с ними нет..?
    Последний раз редактировалось ДиКа; 19.12.2012 в 06:30.
  6. #186
    01.07.2011
    Абакан
    33
    Цитата Сообщение от ДиКа Посмотреть сообщение
    Приветик! А я вот недавно взяла civic и пока машина грееться температура не поднимается... парень что продавал мне его, сказал что это болезнь такая у цивиков, так ли это? просто посоветоваться не скем ни у кого из друзей такой машины нет. А еще у меня вариатор, это прям вообще беда? или никаких таких проблем с ними нет..?
    Действительно температура выше отметки "С" не поднимается пока не поедешь. Это не болезнь, это особенность большого теплообмена.
    Если не закрыта "морда" обязательно закрыть и обратить внимание что нижнее отверстие на бампере буквой Г, если закрыть от номера до низа можно не замарачиваться с "этой буквой".
    Если машина "ночует" на улице и включен автопрогрев, обязательно на печке выставить на первое деление иначе в -40 автомозг перемерзнет - не заведется (проверено лично).
    Вариатор не беда! Беда с головой у механиков которые не знают что это! Вовремя менять масло иногда фильтры и будет все окейно
  7. #187
    30.08.2008
    1,532
    А кто-нить пробовал вообще поменять термостат, к примеру?
    Меня просто колоссально не устраивает такой прогрев, т.к. я страшно мерзлявая....
    Машина на холостом ходу не прогревается зимой вообще, т.е. если я ее за час заведу до поездки, в ней станет канеш потеплее, но полного прогрева она не достигнет. Ну это же ненормально.
    На другой машине (Ниссан Теана того же года) прогрев до полной при поездке за 15-20 минут! И в салоне тепло уже спустя минут 5-7. На Цивке отогреваюсь тока подъезжая к работе
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2012 в 18:35 ----------
    - 1 < 56 °C
    - 2 - 56 °C
    - 3 - 59 °C
    - 4 - 62 °C
    - 5 - 65 °C
    - 6 - 68 °C
    - 7 - 71 °C
    - 8 - 74 °C
    - 9 - 77-103 °C
    - 11 - то же.
    Странно, а у меня всегда их 10. Я считала просто Может канеш ошиблась, но считала их неоднократно...
  8. #188
    23.11.2010
    Уфа
    714
    Тоже задумался о картоночке между вентилятором и бампером Кто-нибудь пробовал?
  9. #189
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    Juliya,
    кто мерзнет - тот и пробует первый поменять термостат
    По кубикам - сегодня после нескольких часов по пробкам - были светофорные гонки - раз 5, метров по 300, с места с визгом - температура поднялась до 105С, а кубиков как было 9 или 8 - точно не скажу, так и осталось - медленно они оч. обновляются.
  10. #190
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Извини, у меня информация только для Сивик 4д.
    Странно, а у меня всегда их 10. Я считала просто. Может канеш ошиблась, но считала их неоднократно...
    Попробую уточнить, предоставленную мной, инфу.
    На своем Сивике не пересчитывал.
    А кто еще, кроме Juliya скрупулёзно считал прямоугольнички на индикаторе температуры при полном прогреве двигателя в обычных условиях?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 00:45
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 02:21
  3. вибрация при интенсивной остановке!!!
    от SSoff в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 14:40
  4. Падает температура двигателя
    от alter в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 02:17
  5. Пониженные обороты при остановке
    от Rebelint в разделе Ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 19:17
