Like Tree1Likes
Огромная бросьба Navigat & deadbox101,опубликуйте детали Вашего опыта по раскачке
Страница 53 из 163 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1679
Комбинированный просмотр
    14.10.2012
    Moscow, Russia
    83
    Цитата Сообщение от Valev Посмотреть сообщение
    Добрейшего всем. Подскажите кто-нибудь. Вечером снял батарею, померял каждый бамбук без нагрузки значения были от 7.82 до 8.26. Оставил на ночь. Утром померял парами перед нагрузкой и после 5-минутной нагрузки (нагрузкой была лампочка на 55 W). Разность была 0,6* 0,7* 0,9* 0,5* 1,5* 1,9* 5,24 !!* 0,7* 0,8* 0,81* 2.
    Сколько циклов нужно сделать парам по этим цифрам.
    И наиболее тревожный вопрос: Первые 5-минутные разряды я делал с мультиметром и заметив, что меньше чем 13 не было ни разу, оставил только контроль по времени. Самая последняя пара после нагрузки показала 9,45 (она и дала разницу в 5,24). Грозит ли это чем-нибудь?
    Сделать надо так:
    1. Зарядить (650mah током до 6500маh)-Разрядить (до 13.2в)-Зарядить(650-3000mah током до 6500маh) по очереди все бамбуки зарядником.
    2.Оставить на 3 дня.
    3.Померить емкость.
    4.Если Найдутся слабые бамбуки, то выполнить циклирование Заряд-Разряд (3раза) затем Заряд.
    5.Оставить на 3дня.
    6.Проверить емкость. Если не помогло - заменить бамбуки.
    7.Собрать батарею, предварительно - зарядить и выровнить все бамбуки.
    8.Ездить и набираться мужества проделать все это еще раз через 1мес-6мес.
    Последний раз редактировалось deadbox101; 06.11.2013 в 11:53.
    19.02.2013
    Алматы
    446
    Я ничего не понял из вышесказанного...
    14.07.2013
    Минск
    7
    Извиняюсь. Старался передать общий смысл. Не особо силен в понятиях...
    Для оценки состояния бамбуков делал 2 замера-до нагрузки и после. Посчитал разность между замерами (те самые 11 цифр разделенные "*").
    Или оценка делается иначе?
    Второй вопрос заключается в том,что после нагрузки одна пара показала 9,45 В. Может надо было отключить лампочку по достижении 12В, и я сделал только хуже ?
    as1
    as1 вне форума
    20.09.2013
    Екатеринбург-Шувакиш
    197
    да ей уже ни чего не поможет
    06.01.2013
    Кишинев
    111
    За 5 мин. нагрузка в 3,4 А (именно на столько тянет лампочка на 55 вт.) не смогла убить бамбуки. Видимо они уже были сильно уставшими. Я сам использовал зимой лапочку из противотуманок на 55 вт в качестве нарузки при тренировке (прокачке) бамбуков. При разрядке одного бамбука с емкостью 5300 а/ч время составляло чуть больше одного часа. Вынужден был использовать лампочку для сокращения времени, так как прокачивал батарею только одним прибором ИМАКС.
    Не вижу основания для беспокойства в том что разрядил пару бамбуков до 9,45 В. В некоторых случаях допускается глубокий разряд элемента до 0,8 В (для пары бамбуков это 9,6 В), но делается это небольшими токами. Если приступить сразу к зарядке данного элемента, опять же небольшими токоми до достижения хотя-бы 1 В на элемент (далее ток можно постепенно увеличивать), то можно даже восстановить его (если внутри бамбуков нет дохлых элементов), конечно не будет работать как новый, но некоторое воемя еще послужит.
    Нельзя судить о состоянии бамбука только по одной разрядке, обязатель нужно сделать тренировочный цикл (с уставшими бамбуками я делал от 3 до 7 циклов). Прекращается тренировка когда емкость перестает расти или растет незначительно от цикла к циклу.
    Беспокоит большой разброс напряжения на твоих бамбуках. Т.е. прокачать нужно обязательно (а не просто зарядить) и как можно скорее.
    19.02.2013
    Алматы
    446
    Ниже 1В (1х12=12В) на элемент не надо разряжаетс, можно убить пару. 55w для каждой пары это слишком большая нагрузка... 5вт
    26.01.2012
    г.Сальск Ростовской области
    959
    Я разряжаю строго до 11 вольт бывает проскакивает до 10 вольт пару, но дальше заряжаются все строго до 6500 мач. по емкости, и ведут эти пары не хуже других а многие даже лучше изначально хороших пар. Так что разряд "глубоковатый" вижу полезный для никель-металгидридных батарей, возможно внутри структура восстанавливается или кристализация лучше убирается внутри элементов не знаю не ученый но факты подмеченные учитываю.
    14.10.2012
    Moscow, Russia
    83
    Для Гидрида разряд допустимый до 0.8 на элемент, но как я только не разряжал-заряжал, но мертвый бамбук останется мертвым! 13.2в для того что-бы не позволять высаживать некоторые ячейки до 0, так как иногда такое происходит, сдвойка показывает 12в, а уже где-то ячейка лежит на 0. И остаток заряда при напряжении 13.2в мизерный.
    15.02.2013
    m
    125
    Цитата Сообщение от deadbox101 Посмотреть сообщение
    Для Гидрида разряд допустимый до 0.8 на элемент, но как я только не разряжал-заряжал, но мертвый бамбук останется мертвым! .
    здравомыслящий человек. От сюда и вывод, что такой элемент после выравнивания, не даст нормальной жизни батареи.
    26.01.2012
    959
    Vlady56 а если после первого же цикла пары набирают все по 6500 мач., что 2 и 3 циклы не обязательно делать? я если разбираю батарею, то всем строго по 2, а худшим по изначальному напряжению и они же теряющие напряжение в последующем ожидании прокачки больше всех остальных, делаю по 3-4 цикла.
  1. ребята,огромная просьба
    от mcgleb в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 19:11
  2. Эвакуация и перевозка вашего авто по низким ценам.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от NICK-EVAKUATOR в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 10:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 13:32
